14.08.2021
Der Punkt an dem sich die Förderhöhenkennlinie (Pumpenkennlinie) der Pumpe H und der Förderhöhenkennlinie (Anlagen-/Rohrnetzkennlinie) der Anlage HA schneidet nennt man Betriebspunkt (Arbeitspunkt) . Er gibt die Werte von Förderstrom und Förderhöhe an, die sich beim praktischem Betrieb mit der zu der Förderhöhenkennlinie der Pumpe gehörigen Drehzahl n einstellen.
Pumpendiagramm
 Pumpendiagramm
Quelle: Minergie
Der Betriebspunkt wird über die Rohrnetzberechnung (Anlagenkennlinie) ermittelt und danach wird die Pumpe ausgewählt. Ziel der Auswahl ist es, so z. B. den maximaler Wirkungsgrad der Pumpe festzulegen.
Der Betriebspunkt der Anlage liegt immer im Schnittpunkt zwischen der Pumpen- und der jeweiligen Anlagenkennlinie. Er wandert bei konstanter Drehzahl auf der Drosselkurve bei steigendem Rohrleitungswiderstand zu einem kleineren Volumenstrom. Der Betriebspunkt sollte in der Nähe des optimalen Wirkungsgrades liegen. Dieser ist dem Pumpendiagramm der jeweiligen Pumpe zu entnehmen.
MuenchowT schrieb: Wirklich warm wurde das ganze Gebäude nie (vorher 24kW Öl,...
Kakadu schrieb: Ich glaube es ist unstrittig das die Sole WP die bessere WP ist....
