Sommerbypass bei Nibe ERS
SteveW
Zeit: 31.05.2017 11:10:01
2513343
wir haben eine Nibe ERS-Lüftungsanlage in unserem Neubau, die über eine VVM320 gesteuert wird. Kann ich irgendwo sehen, ob der Sommerbypass geöffnet ist?
Wie kann ich die Temperaturen ändern, wann der Bypass geöffnet wird?
Steven
bw1faeh0
Zeit: 08.06.2021 14:56:20
3159687
Auch wenn die Frage 4 Jahre alt ist, bin ich auch an der Antwort interessiert.
Ich habe die Einstellungen in der VVM 320 gefunden (tief im Servicemenü, bei der Zubehöreinstellung), aber leider habe ich die Bypass-Funktion noch nicht in Aktion gesehen, obwohl das Temperaturdelta zwischen Außen- und Innentemperatur ausreichend groß war.
Christ 32
Zeit: 10.06.2021 12:21:54
3160469
vermutlich nicht, es ist Prinzip aber auch egal.
Solch ein Bypass bringt aus eigener Erfahrung (Pluggit Lüftungsanlage mit Sommer- Bypass) rein gar nichts. Du wirst im Haus keinerlei Temperaturänderungen messen oder spüren können.
Die Zuluftkanäle liegen innerhalb der erwärmten Gebäudehülle und heizen damit die kühle Luft in den Kanälen sofort auf. Und selbst wenn an den Auslass- Elementen noch 2 Grad kühlere Luft kommen würde, so würde man das im Raum nicht merken da der Luftstrom sehr gering ist und man selbst in der Wärmestrahlung von Boden, Wänden und Decke steht.
bw1faeh0
Zeit: 10.06.2021 13:18:35
3160495
Die prinzipielle Aktivierung des Bypass müsste ich aber an der Temperatur der Fortluft sehen.
Diese müsste dann der Abluft entsprechen. Ich sehe aber, dass meine Fortluft kühler ist, als meine Abluft (Sensoren im Luftstrom), was für mich bedeutet, dass die Luft am Wärmetauscher ihre Wärme an die Zuluft abgegeben hat.
MarkuDr
Zeit: 06.06.2022 00:21:11
3334106
exakt so sieht es bei mir auch aus.
Die Fortluft ist Kühler als die Abluft.
Hier ändert auch die Kälterückgewinnung-Einstellung nichts.
Gibt es zu diesem Thema bereits eine Lösung?
Markus
Martin03752 schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein Brenner Viessman Vitoflame...
Boestro schrieb: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand...
