Heizkörper wird nur zur Wand warm nach Stromausfall
Dieter S
Zeit: 14.02.2025 21:08:01
3820289
Ich habe etwas zu dem 33er Heizkörper nachgelesen. Der HK an sich scheint richtig eingebaut zu sein. Die beiden Bleche sollen zur Wand hin zeigen, das eine Blech zum Raum hin. So ist der HK bei mir auch angebracht.
Blick von oben. Rechts die Wand. Links das Zimmer.
https://www.directupload.eu/file/d/8829/frzdao3n_jpg.htm
Die Pumpe ist folgende.
https://www.directupload.eu/file/d/8829/sfgpzp2l_jpg.htm
Ich habe den grünen Pfeil nach oben hin zur III gedreht. Die Zahl verschwindet und es erscheint dann 20W. Keine Änderung. Vorne kühl hinten warm.
Musil
Zeit: 14.02.2025 21:10:15
3820290
Hallo ajork,
kann alles sein...
aber dagegen spricht, dass es da mal kurzzeitig warm geworden war, als Heizungspumpe UND WW Pumpe gleichzeitig gerannt waren....
Das spricht etwas (! - halt nur etwas) gegen eine Verlegung mit Dreck des vordren Teils des HK's.
Musil
Zeit: 14.02.2025 21:11:59
3820291
"Ich habe den grünen Pfeil nach oben hin zur III gedreht. Die Zahl verschwindet und es erscheint dann 20W. Keine Änderung. Vorne kühl hinten warm."
Mal eine Stunde abwarten - Geduld ist überall eine Tugend!
Genaue Temperaturmessungen an den verschiedensten Stellen ist auch eine Tugend UND die Kür.
Dieter S
Zeit: 14.02.2025 21:12:44
3820292
Das ist korrekt Musil.
Wenn Heizungspumpe und WW Pumpe kurzzeitig gleichzeitig laufen schießt quasi das heiße Wasser zur Vorderseite in den HK.
Musil
Zeit: 14.02.2025 21:18:36
3820293
Nein,
warum sollte sie bei nur Heizungspumpe nur in den hinteren Teil "schießen" und mit zusätzlicher WW Pumpe in den vorderen Teil des HK.
Denk doch mal "logisch" nach - oder lass Deine Freundin mal logisch denken - die kann das auch mit blonden Haaren bestimmt besser - sorry - mir wird es jetzt hier zu blöd.
Gruß an alle!
JoergW
Zeit: 15.02.2025 01:55:31
3820348
Moin,
@ Musil,
Du vergisst den Unterschied der VL Temperatur bei WW Bereitung.
Die Platte vorn wird wärmer, weil die VL Temperatur bei WW Bereitung deutlich höher ist als die reine Heiztemperatur.
Zuerst hatte ich mich auch auf den erhöhten Volumenstrom zu der gleichen annahme verleiten lassen.
@ Dieter
die höhere Pumpenleistung auf konstant II oder III würde ich in kauf nehmen, denn im Normalbetrieb bekommst Du mehr Wärme aus dem Kessel, was zu verlängerten Laufzeiten und zu weniger Starts führen wird.
Oder aber Du hast die möglichkeit die VL Teperatur durch senken der Heizkurve zu reduzieren.
Grüßle
ajokr
Zeit: 15.02.2025 07:17:26
3820359
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
"Beide Rohre sind ungefähr gleich warm."
Dann bestell Dir bei Amazon ein IR Thermometer für ca. 10 Kronen....
Die gibts in jedem Baumarkt zum mitnehmen. Also keine Ausrede, um auf den Paketschieber zu warten. Der Baumarkt öffnet heute von 7 bis 20 Uhr, also mach dich auf den Weg.
Über der Pumpe sind Thermometer für den Vorlauf und Rücklauf.
Dann vergleiche bitte diese mit der gemessenen Temperatur der Rohre. Vielleicht hat der Heizi Vorlauf und Rücklauf verwechselt.
Musil
Zeit: 15.02.2025 21:17:31
3820769
Also ich lese hier nur noch "humoristisch" mit:
1. Das Problem trat erst auf, nach einem Stromausfall --> da hat sich offensichtlich der HK gedreht - oder / und der VL und RL vertauscht. 🤔🤣
2. Er hat jetzt ein Perpetuum Mobile --> VL und RL sind lauwarm und vorn am HK ist es auch nur lauwarm. Aber dafür hinten zur Wand echt heiß...
Blöd: Das Perpetuum Mobile halt falsch herum eingebaut.... 😜.
Sorry - ich kann da nicht mehr, aus ca. 600 km Entfernung, "fachlich" korrekt, noch etwas beitragen...
Alles wurde ja schon gesagt und "beleuchtet".
Gruß Musil
PS: Der TE hat immer noch nicht gesagt, ob er sich die Mühe gemacht hat, meinen Link zu dem Problem aus 2017 zu lesen.
Ob er jetzt mal primitivste Messinstrumente hat (IR Thermometer) irgendwo her - oder seine Dame für das "Temperaturfühlen", mit etwas (!) besserer Genauigkeit, heran gezogen hat....
Wir wissen es nicht.
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage....
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C69
