WTC macht komisches Geräusch
Sven Wellmann
Zeit: 28.01.2025 12:14:43
3812859
ich habe seit 6 Monaten eine WTC GW 25-B-W in Betrieb, sporadisch macht sie so Geräusche (Rumpeln) als ob Luft in der Pumpe sei. Heute war es wieder sehr heftig, Klappe geöffnet. Das Geräusch kommt nicht von der Pumpe sondern rechts daneben.
Gleichzeitig sehe ich, wie das sich Kondensatwasser im Syphon rythmisch mit dem "Rumpeln" bewegt. Habe dann am Syphon die Schraube geöffnet, bißchen Kondensat kam raus, das Geräusch war sofort weg.
Sieht also so aus, als ob das Gerät das Kondensat nicht los wird? Ist da eine Pumpe verbaut oder wieso schwappte das Wasser im Symphon hin und her?
Gleichzeitig habe ich dann noch den Fehlerspeicher angesehen, wenn das Problem auftritt "Flammenausfall im Betrieb". Der Ausfall kann aber nur ganz kurz gewesen sein, weil der mir bislang noch nie aufgefallen ist.
Bergi
Zeit: 28.01.2025 15:24:22
3812951
Wann war die letzte fachgerechte Wartung ?
Der WT ist verdreckt…..-
silence63
Zeit: 28.01.2025 17:08:38
3812995
Moin Bergi,
nach 6 Monaten...😕
Grüssle von Thomas
Bergi
Zeit: 28.01.2025 17:32:44
3813007
Moin Bergi,
nach 6 Monaten...😕
Grüssle von Thomas
Aua , muss ich glatt überlesen haben.
Das Symptom ist aber gleich.
Klingt nach Verstopfung zwischen WT und Traps….
Sven Wellmann
Zeit: 29.01.2025 09:26:22
3813252
Ich weiß noch, dass dieses Geräusch sogar schon paar Tage nach Inbetriebnahme war. Ich hatte das immer auf Luft im System geschoben, weil es manchmal auch nur ein paar Sekunden war.
was ist denn ein Traps?
Der Syphon unten am Gerät ist durchsichtig, da konnte ich sehen, wie sich das Wasser bewegte, wenn dieses Geräusch auftrat. Was erzeugt denn diese Wasserbewegung?
Regelungsfuzzi
Zeit: 29.01.2025 17:54:10
3813486
Links oben durchs Schauglas sieht man die Flamme, bitte mal beobachten
Kann alles mögliche sein.. WT dicht ist unwarscheinlich
Eher Abgas/Zuluftvermischung
Oder die Brenneroberfläche hat n Schaden..
Bergi
Zeit: 29.01.2025 17:59:09
3813489
Brenneroberfläche gibt F66
Sven Wellmann
Zeit: 06.02.2025 09:59:27
3816500
nach 1 Woche Beobachtung ist das Problem nicht wieder aufgetreten, im Fehlerspeicher ist auch nichts. Was habe ich gemacht:
Ich habe den Syphon unten geöffnet und das ganze Wasser herausgelassen, vllt ist dadurch Dreck herausgekommen? Außerdem habe ich den Kondenswasserablaufschlauch aus dem Abflussrohr gezogen und so positioniert, dass das Ende garantiert frei ist, vlt am Ende verstopft gewesen?
Regelungsfuzzi
Zeit: 06.02.2025 12:45:23
3816585
Aber Wasser hast du schon wieder eingefüllt? Sonst kommt da jetzt das Abgas raus..
Sven Wellmann
Zeit: 09.02.2025 11:25:15
3817799
Es geht um den Siphon, der unten dranhängt, der war ruckzuck wieder mit Kondensat voll. Da dieser durchsichtig ist, kann ich den Wasserstand genau sehen. Der Wasserstand ist genau auf Ablaufhöhe. Folgender Siphon ist verbaut:
https://www.loebbeshop.de/weishaupt/ersatzteil/siphon-fuer-wtc-gw/gb-15-32-b-48301140222/
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage....
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C90
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C69
