Garagentorantrieb Marantec in Sonstiges
Stefan2601 13.06.2021 18:59:30
Letzte Antwort:
 mot0phil 29.09.2024 15:01:09
Stefan2601
Zeit: 13.06.2021 18:59:30
3161623
Moin,
kennt sich jemand mit dem Garagentorantrieb von Marantec aus?
Ich habe das Model 380.
Speziell geht es um die Schnellprogrammierung, also das Setzen vom End- und Anfangspunkt.
Mein Problem ist, er speichert nicht die Endposition, also Tor offen.
Tor zu Position speichert er.
Die Programmierung ist eigentlich unmissverständlich einfach.
P mind. 3 sec. drücken, + drücken bis Tor komplett auf, dann wieder P zum speichern.
Klappt aber leider nur bei Tor zu Position.
Bin ich zu doof oder liegt da ein Defekt vor? :-)
lowenergy
Zeit: 13.06.2021 19:54:08
3161644
Beginnst Du auch zuerst mit der Programmierung von Tor Auf?
Stefan2601
Zeit: 13.06.2021 20:01:23
3161646
Ja, es ist so vorgegeben.
Tor ist zu, ich drücke P für mind. 3 sec. dann auf + bis Tor komplett offen, P zum speichern, dann - zum schließen bis Tor zu, P drücken zum speichern.
Das ist ein Vorgang.
Wenn ich dann + drücke oder per FB öffne fährt er über den Endpunkt ohne Stopp.
Wenn ich schließe, passt das wunderbar.
Stefan2601
Zeit: 14.06.2021 09:39:23
3161787
So nachdem ich eine Nacht drüber schlafen konnte, hab ich das Problem lösen können. :-)
Es ist zwingend notwendig, auch einen Endanschlag, bei geöffneten Tor, zu installieren.
Den hatte ich nicht. In Richtung Tor zu war das wurscht, da konnte man den Stop auch bei geöffneten Tor setzen.
So dann den Anschlag gesetzt und die Position vorsichtig angefahren und gegen gestoßen > speichern, Tor zu > speichern > Fertig.
Test > FUNKTIONIERT
Dann noch 3x auf und 3x zu, damit er die Kraft automatisch lernt, die er benötigt.
mot0phil
Zeit: 29.09.2024 15:01:09
3747967
Danke Stefan, Du hast mich echt gerettet.
Ich habe hier drei Marantec-Garagentorantriebe, zwei die mindestens 20 Jahre alt sind (Comfort 220/250) und einen neueren (Comfort 280).
Laut Bedienungsanleitung ist die Schnellprogrammierung bei allen gleich. Tatsächlich aber will der 280 unbedingt einen oberen Anschlag und fährt beim ersten automatischen öffnen zwar langsam aber doch mit unangenehm viel Kraft dran. Hier hab ich dann jedes mal abgebrochen weil ich dachte da geht noch was kaputt.
Wenn man das unangenehme Gefühl aber ignoriert, kurz abwartet und dann einfach das Tor wieder schließt, dann hält er beim nächsten Öffnen wie gewünscht kurz vor dem Anschlag.
Puh, und ich wollte schon die Firma holen die das Teil irgendwann mal installiert hat...
orfix schrieb: Hallo zusammen, ein sehr mutiger Bürger hat die Feuerstättenschau...
afrojaner schrieb: Guten Tag, ich möchte im Sommer den Umbau von meiner Heizungsanlage...
