| Zeit:
12.09.2024 17:54:22 |
Du meinst die Fernsteuerung? Doch, das ist alles beim alten bei mir.
| Zeit:
12.09.2024 18:06:50 |
ich finde die nicht mehr! komisch! ich glaube der Sommer war zu lang, ich habe alles vergessen :)
| Zeit:
15.09.2024 09:25:32 |
Zitat von Dachmelker ich finde die nicht mehr! komisch! ich glaube der Sommer war zu lang, ich habe alles vergessen :) Auf die Webseite der Wärmepumpe einloggen und oben im Menü "Fernsteuerung" anklicken.
| Zeit:
15.09.2024 20:42:06 |
Gibts es von denjenigen, welche bereits auf V3.90 updated haben, bemerkte Veränderungen zu V3.89.5 bezüglich Regelverhalten von Inverter-WP? Ich zögere momentan mit dem Update, da man dta Files nur noch per USB kriegt. Ich hoffe, dass das bei der nächsten Version gefixt wird.
| Zeit:
16.09.2024 08:25:07 |
meine Fernbedienung war nach dem Update komischerweise deaktiviert. läuft nun wieder alles so, wie vorher.
Änderungen im Regelverhalten konnte ich bisher nicht feststellen.
| Zeit:
22.09.2024 13:00:23 |
Nun gibt es auch einen Changelog Eintrag: [V3.90.0-12065] - Unterstützung Hybrox/Helox 11 und 16 - Unterstützung I/O2 Platinen - Unterstützung Leistungsbegrenzung EVU Kontakt (§14a EnWG) - Neue Störungsnummer 813 Falsche Geräte/Inverter Kombination - Neue Störungsnummer 814 Fühler Abtauen - Allgemeine Verbesserungen und Optimierungen der Wärmepumpenregelung Die Optimierungen der Regelung klingen interessant, vielleicht werde ich doch mal das Update installieren.
| Zeit:
26.09.2024 13:41:24 |
Ich schließe mich an. Update aktuell noch nicht installiert, wegen fehlendem Fernzugriff auf die Logdateien. Die Pumpe ist momentan sowieso noch in der Sommerpause und produziert nur Warmwasser, daher kann ich warten... Ich habe noch immer die Hoffnung, das Thema p0 pause und Häufigkeit der Abtauungen wird verbessert.
| Zeit:
02.10.2024 11:30:39 |
Es gibt eine neue Version: [V3.90.1-12327] - Allgemeine Verbesserungen und Optimierungen der Wärmepumpenregelung - Integration Smart Home Schnittstelle (SHI) für die Anbindungen des Solar Managers (HEMS)
| Zeit:
02.10.2024 12:33:38 |
Ergänzung: mit der Version wird ein neuer Eintrag "Konnektivität" unter Systemsteuerung hinzugefügt. Darunter findet sich dann der Eintrag " Smart Home Interface", unter dem dann Modbus TCP aktiviert werden kann und man eine Liste empfangener Daten bekommt.
| Zeit:
02.10.2024 12:53:55 |
Und viel wichtiger: wget des DTA Files geht wieder ;)
| Zeit:
02.10.2024 13:04:49 |
Merke auch gerade, dass ich mit OpenDTA wieder die Historie downloaden kann... :)
| Zeit:
02.10.2024 13:25:43 |
Ein paar Infos zu HEMS auf der Webseite von AIT Link |
| Zeit:
02.10.2024 13:57:55 |
Das HEMS ist ja grundsätzlich interessant, allerdings läuft das wieder mal komplett über den Installateur.
Der Datenaustausch erfolgt über die LAN Schnittstelle der Wärmepumpe. Wäre interessant zu wissen, ob die Kommunikation über die TCP Verbindung läuft oder ob eine neue API zur Verfügung steht. Version 3 der Firmware ist für HEMS erforderlich.
| Zeit:
02.10.2024 14:03:20 |
Hatte oben geschrieben, dass man für die Schnittstelle Modbus TCP aktiviert.
Warum meinst Du, dass das komplett über den Installateur läuft?
| Zeit:
02.10.2024 14:18:17 |
Im Video auf der verlinkten AIT Seite ist Modbus als separate Schnittstelle beschrieben. Für die WPs reicht eine LAN Verbindung (ca. ab Minute 1:50).
| Zeit:
03.10.2024 17:51:44 |
Wie kommuniziert dann eigentlich der HA im Moment? das läuft doch auch schon über Mod-Bus, oder? Ich hab auch noch nicht verstanden wie das mit HEMS und dem SolarManager funktionieren soll...die auf der AIT Seite genannten Kosten fallen ja bei SolarManager an und nicht an der Wärmepumpe, oder?
Ist dann bei den Freischaltgebühren der Server dabei?
Undurchsichtig finde ich bisher.
| Zeit:
03.10.2024 20:12:31 |
Zitat von stevanovich Wie kommuniziert dann eigentlich der HA im Moment? das läuft doch auch schon über Mod-Bus, oder?
yup
| Zeit:
03.10.2024 22:59:36 |
Wäre interessant, ob man über Modbus dann auch die derzeitige Leistung bzw Stromaufnahme von Luftwärmepumpen vorgeben kann. Bisher ging das ja nicht. Wurde da das Interface erweitert?
| Zeit:
04.10.2024 05:53:26 |
Zitat von Frogman Zitat von stevanovich [...] yup Home Assistant nutzt doch standardmäßig nicht die Modbus Schnittstelle. Stattdessen werden die Daten über Websocket abgerufen, so wie es auch die interne Website der Pumpe macht. Hier ist das HA Plugin inkl. Doku aller setzbaren Parameter: https://github.com/Bouni/luxtronik Eine Modbus Schnittstelle hat die Luxtronik auch. Aber die war in der Vergangenheit m.W.n. kostenpflichtig.
| Zeit:
04.10.2024 08:44:30 |
Stimmt, hab's mit einer anderen Integration durcheinander gebracht
| Zeit:
04.10.2024 11:54:26 |
ja das sind ja prinzipiell gute Neuigkeiten :)
vielen Dank Frogman sowie der ganzen Community für die Infos und die Details! super das es auch im Zusammenspiel mit OpenDTA wieder funktioniert
@konfetti72 auch genial / wichtig, danke - ich nutze ebenfalls wget zum Ziehen der DTA's!
dann traue ich mich glaube ich auch an das Update ...
| Zeit:
05.10.2024 15:41:04 |
"Frogman Zeit: 04.10.2024 08:44:30 3749997 Stimmt, hab's mit einer anderen Integration durcheinander gebracht "
Was heisst jetzt das genaiu, ist jetzt der Modbus ohne Aufpreis dabei oder nicht ???
| Zeit:
06.10.2024 09:48:36 |
Also ich habe bei meiner Anlage eine Modbus-Lizenz dabei gehabt und kann damit auch die neue Schnittstelle aktivieren. Ob das auch bei jemandem klappt, der bisher keine Lizenz hatte, kann ich nicht sagen.
| Zeit:
06.10.2024 10:55:41 |
Also ich kann es auch aktivieren ohne eine Lizenz zu haben. Verbindungsaufbau habe ich aber nicht getestet.
| Zeit:
06.10.2024 13:34:19 |
Aber ich glaube, dass man das nur für eine begrenzte Zeit (1-2Std?) aktivieren kann, quasi zum Testen.
Für dauerhafte Aktivierung braucht man die Lizenz. Was ich persönlich nicht gerade kundenfreundlich finde.
