| Zeit:
04.01.2013 16:48:59 |
hat von euch jemand das Arexx Datenlogger-System?
http://www.arexx.com/templogger/html/de/index.htm
Was habt ihr für Erfahrungen damit? Wie ist die Software?
Ich will eigentlich nur VL/RL, Innen- und Aussentemp. loggen. Interessant wäre auch noch RLF.
Arexx deshalb weil der Preis interessant ist /bei Conrad alles zusammen ca. 180-200€)
Gruß Heiko
| Zeit:
04.01.2013 16:58:52 |
Moin, habe die Teile (die silbernen TL-nn & BS-nn) seit meiner neuen Heizung (2 Jahre). Gute Teile! Die normalen Sender haben inhouse ca 8-12m Reichweite. Die mit externen Sensoren haben mehr. Die mit internen Sensoren sind für Messungen an Heizung nicht zu gebrauchen. Unbedingt den Empfänger mit internem Speicher nehmen. Der speichert über Wochen wenn er via USB mit Spannung versorgt wird. SW habe ich min 3 Versionen probiert und benutze eine ältere Version. Gibt schöne Grafiken, kann nach Excel etc. exportiert werden. Die Sender haben kryptische Ziffernfolgen als Namen, die in der SW aber benamt werden können. Bei Reichelt oder ELV kaufen, ist dort billiger!
Verfasser: Rosenow | Zeit:
04.01.2013 17:05:10 |
Ich will eigentlich nur VL/RL, Innen- und Aussentemp.[...] bin auch sehr zufrieden
| Zeit:
04.01.2013 17:21:17 |
Hallo, hab sie auch, aber Vorsicht bei der Software! Ich hatte plötzlich ganz andere Treiber drin und zwar auch dort wo sie nicht hingehören z.B. im WLAN. Vorher Wiederherstellungspunkt setzen! Gruss Wolfram |
| Zeit:
04.01.2013 19:21:23 |
Danke euch allen, das hört sich ja ganz gut an!
smokey55: Meinst du den Empfänger "USB-Basisempfänger BS-500" mit 2MB flash?
Ausserdem würde es auch noch den LAN- Empfänger geben.
Gruß Heiko
| Zeit:
04.01.2013 22:44:27 |
Yep, den meine ich ... der hängt bei mir am PC und bekommt im Standby Spannung zum Speichern, läuft also ohne Steckernetzteil. Um den LAN-Empfänger hab' ich mich noch nicht gekümmert. Zumindest theoretisch gibt es auch Speisung über LAN ... ob der PC das kann, der AREXX das kann??
| Zeit:
05.01.2013 13:16:48 |
So, ein Empfänger, 2x Anlegefühler und 2x Temp./Feuchtefühler sind bestellt, 170€ bei Völkner.
| Zeit:
05.01.2013 18:31:57 |
Uiuiui, das klingt aber alles recht teuer. Mein Weg: Arduino-Board 20 € kombinierter Temp/Feuchte-Sensor DHT11 (6 €) oder I2C-Tempsensor (2 €) - digital, kein Kalibrieren nötig, Bus SD-Kartenmodul (11 €) RTC-Modul (10 €) Summe = 47 € für eine Messstelle. Aber nur wenige Euro mehr für jede weitere Messstelle. Spannend wirds, wenn man viel und billig messen möchte. Dann scheisst man auf das Arduino-Board und nimmt nur noch nen Atmega328 (oder Attiny) + 1 Quarz + 2 Kondensatoren + Batterie = 6 €. Sensoren dazu, fertig. Zum Auslesen einfach die SD-Karte herausnehmen und im PC auslesen. Wer's mit WLAN usw. braucht, legt halt drauf. Nur als Inspiration, wer wie ich - als Student - auf die Taler achten muss. Grüße
| Zeit:
06.01.2013 17:00:53 |
Das hört sich gut und preiswert an - leider bin ich kein Computerfreak und hab auch keine Zeit mich in die Arduino-Materie einzuarbeiten.
Aber trotzdem Danke für den Tip!
Gruß Heiko
| Zeit:
06.01.2013 17:51:03 |
Zitat von Heiko79 Das hört sich gut und preiswert an - leider bin ich kein Computerfreak und hab auch keine Zeit mich in die Arduino-Materie einzuarbeiten.
Gruß Heiko Und ich hätte keine Lust, mein ganzes Haus mit Kabeln zu durchziehen. Arexx ist halt funkbasiert und sehr bequem zu handeln, ich habe die Teile seit 5 Jahren, mit und ohne externe Fühler und auch als Feuchtigkeitsmesser. Ich versorge den Server allerdings nicht über den PC, da ich den über Nacht komplett abschalte, sondern nutze das (unterbrechungsfrei geschaltete) Netzteil, das funktioniert auch. Gruß Dieter
| Zeit:
06.01.2013 18:13:20 |
Zitat von Rotex508_User [...]
Ich versorge den Server allerdings nicht über den PC, da ich den über Nacht komplett abschalte, sondern nutze das (unterbrechungsfrei geschaltete) Netzteil, das funktioniert auch. [...] Wie meinst Du das? Mein PC wird in Ruhezustand geschaltet. Dann sind nur Teile des Netzgerätes aktiv ... kleines Steckenetzteil ist natürlich ökologisch korrekter ;-)
| Zeit:
06.01.2013 18:17:07 |
Hm, Steckernetzteil hat auch seine Tücken, fällt der Strom auch nur kurz aus, z.B. bei Gewitter, sind alle Daten futsch. Hab schon an eine Batterielösung gedacht, da der Speicher wenigstens bei meinem 2 Jahre alten Gerät nicht permanent ist. Gruss Wolfram |
| Zeit:
06.01.2013 18:29:16 |
ich will ja jetzt keine Grundsatzdiskussion über Stand By führen, bei uns wird über Nacht alles komplett ausgeschaltet. Bei Stromausfall hat man Pech gehabt, in unserer Region ist das Nachts in den letzten 20 Jahren nie passiert und am Tage ist ja der PC an, d.h. ich versorge das Teil parallel, sowohl über USB vom PC als auch über das mitgelieferte Steckernetzteil, fertig.
Wenn einmal in 10-20 Jahren ein paar Daten von ein Paar Stunden fehlen sollten, wo liegt das Problem?
Gruß Dieter
| Zeit:
06.01.2013 18:54:40 |
Hallo, das ist eben der Unterschied zwischen Stadt und Land, denn wir hatten hier dieses Jahr mind. 4x Stromausfälle zwar nur für wenige Minuten, aber immerhin. Und dauernd hängt das Teil nicht am PC, sondern nur alle 14 Tage zum Auslesen der Daten, da an anderer Stelle wegen Funk platziert. Hier am Läppi hätte ich kaum einen Empfang von den Teilen im Keller, da armierte Betondecken dazwischen. Gruss Wolfram |
| Zeit:
07.01.2013 12:11:26 |
Ihr bringt mich auf eine Idee: einfach einen Akku in den Empfänger einbauen. Das bischen Ladeelektronik und der Akku passen locker ins Gehäuse. BTW meine Sender rund um die Heizung laufen alle ohne Batterien. Habe ein USB-Steckernetzteil von 5V auf 3V umgebaut und die Sender damit verbunden. Die LED im Netzteil braucht mehr Strom als die Sender ;-) Im Ernst, das Steckernetzteil verbraucht weniger als 1W mit allen Sendern (8), das ist deutlich vernünftiger als ständig Batterien zu kaufen.
| Zeit:
13.09.2013 22:12:42 |
Zitat von Rotex508_User Arexx ist halt funkbasiert und sehr bequem zu handeln, ich habe die Teile seit 5 Jahren, mit und ohne externe Fühler und auch als Feuchtigkeitsmesser.
Ich versorge den Server allerdings nicht über den[...]
Ich möchte auch per Arexx TL-510 meine Heizung überwachen. Nun habe ich gelesen, dass die Basisstation nur aufzeichnen soll, wenn das USB-Kabel abgezogen bzw. der PC und USB-Port abgeschalten ist und ein Netzteil verwendet wird. Stimmt das? Ich möchte nämlich die Basisstation an meine Fritzbox hängen aber nicht jedesmal ausstecken müssen für die Messperiode. Gleichzeit würde die Basisstation über die Fritzbox mit Spannung versorgt. Soweit die Theorie...
| Zeit:
14.09.2013 10:09:16 |
Zitat von Priusfahrer Zitat von Rotex508_User [...] Ich möchte auch per Arexx TL-510 meine Heizung überwachen. Nun habe ich gelesen, dass die Basisstation nur aufzeichnen soll, wenn das USB-Kabel abgezogen bzw. der PC und USB-Port abgeschalten ist und ein Netzteil verwendet wird. Stimmt das? Ich möchte nämlich die[...] Die Basisstation zeichnet nur dann auf, wenn kein Computer die Daten abholt. Also in deinem Fall: Solange dis Basisstation unter Strom (von Fritzbox oder Computer) ist, das USB-Kabel angeschlossen und der Arexx-Treiber am PC (im Hintergrund) läuft, wird nichts in der Basisstation gespeichert. Ausnahme ist, dass manchmal die Daten nicht sofort an den PC weitergegeben werden sondern vorübergehend gespeichert. Ist die Stromversorgung da, aber einer der anderen Punkte fehlt, dann wird aufgezeichnet - bis wieder alle Bedingungen erfüllt sind. Dann werden die Daten von der Station auf den PC übertragen. MfG Ranzoni
| Zeit:
15.09.2013 16:33:12 |
Ok, danke! Dann muss ich jedesmal die Verbidnung trennen nach Datenübernahme...
| Zeit:
28.10.2013 22:52:07 |
Hallo!ich verwende den BS-500 seit über 2 Jahren,(10 Sensoren) Die Software (Download bei AREXX)läuft mit W7-64Bit bestens. (vorher Vista und XP 32Bit ebenso)... Netzteil permanent angeschlossen! Bei meinem PC muß ich das USB-Kabel vor dem Herunterfahren entfernen sonst sind die Daten bis zum nächsten Start weg. Das liegt aber am PC ! Das Datenübertragungsprogramm (2 Dienste) läuft bei Systemstart automatisch im Hintergrund - siehe Task-Manager. ( Temperatur Messinger Server + Temperatur Server) Das Templogger-Programm sollte erst nach ein bis zwei Minuten gestartet werden, dann wird der Prozessor nicht durch den Grafik-Aufbau im Programm gebremst. Die TSN33 Sensoren taugen nichts am besten funktionieren auch bei Betondecken und FB-Heizung die EXT-44 Sensoren, natürlich auch die PRO. Auf diverse Fragen gibt es hier Antworten: http://www.arexx.com/forum/viewforum.php?f=43 Grüße an das Forum |
| Zeit:
19.03.2016 11:53:27 |
Hallo und eine Bitte an die AREXX - Spezialisten,
bei mir speichere ich unter anderem, seit einigen Jahren über mehrere Temparatursensoren die Verläufe am 1000 l-Solarspeicher auf.
Seit einiger Zeit, ich habe garnichts gemacht, zeichnet der TL 500 nur noch Daten auf, wenn der PC an ist.
Der TL 500 hat die neueste Software drauf und hängt immer am Steckernetzteil. Die Spannung habe ich auf der Platine des TL 500 gemessen. Eine Anfrage bei dem Lieferanten in Leer wurde mit dem Hinweis auf das AREXX-Forum beschieden.
Dort las ich den Hinweis auf die aktuelle Softwere (habich) . Hier läuft WIN7. Gegenprobe auf dem Notebook mit gleichem Ergebnis. Jetzt ist kreativer Sachverstand gefragt. Lösung: alten Kram entsorgen und TL 510 kaufen ist mir bekannt. RasperryPi 3 wäre eine Lösung. Erfordert aber lange Leitungen, auch bei 1-Wire-Sensorik.
Mit Hoffnung und Gruß atair
| Zeit:
23.06.2024 00:05:07 |
Hallo zusammen, ich habe das Arexx System mit dem Empfänger BS-510, der an einen aktiven USB-Hub angeschlossen ist. Ich habe einen neuen Rechner angeschafft und vorher ein Backup des Arexx Systems gemacht und nach Einrichtung der neuen PC eingespielt. Nun kommen aber keine neuen Daten der Sensoren rein.
In der Sensorliste steht in der Spalte Zeit bei jedem Sensor immer noch der 12.06.24. Das ist der Tag, an dem der Hardware-Wechsel stattgefunden hat.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Verbindung aktualisiere?
Vielen Dank und beste Grüße,
David
| Zeit:
23.06.2024 01:35:31 |
P.s. ist es ggf. möglich, dass die Hardware (Basisstation) nicht mit Windows 11 kompatibel ist!?
