Alpha Innotec Fehler 788/796
eastbax
Zeit: 15.09.2023 16:05:03
3587279
immer mal wiederkehrend taucht bei unserer Wärmepumpe LWAV
ein Inverterfehler/ Sicherheitsabschaltung auf mit den Fehlercodes 788/796
Wärmepumpe wurde zusammen mit dem Haus erst 2019 in Betrieb genommen.
Der Fehler verschwindet auch wieder nach einem Reset und ein paar Zyklen kommt die WP auch wieder klar nur irgendwann geht sie dann wieder in den Fehlermodus.
Komischerweise tritt das Verhalten auf seitdem wir eine PV ANlage mit Batteriespeicher haben. Der Elektriker war auch schon da und hat die Verkabelung überprüft.
Wenn ich mir die Zeiten ansehe und dazu den PV Verlauf könnte man meinen, dass
es hauptsächlich bei bewölktem Wetter auftritt wenn auch die Batterie lädt.
Hatte jemand so etwas schon mal oder eine Idee an was es liegen könnte? Oder ist wirklich nach nur 4 Jahren schon der Inverter hinüber?
Hier DTA und CSV
Danke und Gruß
eastbax
Max01
Zeit: 15.09.2023 17:11:56
3587320
Wann wurde die PV-Anlage installiert?
Von welchem Hersteller ist der Wechselrichter?
eastbax
Zeit: 15.09.2023 17:19:27
3587327
PV ist seit März im Betrieb, Wechselrichter ist ein Huawei SUN2000
Mafritz
Zeit: 15.09.2023 17:39:04
3587337
Softwareupdate, und dann Datenlog einschicken. Inverter gibt über Modbus die Ursachen als log-Datei zurück
eastbax
Zeit: 15.09.2023 17:48:09
3587340
Gibt's den Log automatisch nach dem Softwareupdate? Oder wie wird dieser dann erzeugt?
eastbax
Zeit: 15.09.2023 18:34:56
3587364
OK Modbus hab ich leider nicht. Software Update hab ich mal gemacht.
PeterAlles
Zeit: 15.09.2023 21:18:00
3587446
Zitat von eastbax Beitrag anzeigen
Wenn ich mir die Zeiten ansehe und dazu den PV Verlauf könnte man meinen, dass es hauptsächlich bei bewölktem Wetter auftritt wenn auch die Batterie lädt.
Hatte jemand so etwas schon mal oder eine Idee an was es liegen könnte? Oder ist wirklich nach nur 4 Jahren schon der Inverter hinüber?[...]
Lädt die Batterie noch, bei bewölktem Wetter ?
Wahrscheinlich müßte sie ja dann auf Entladen umschalten wenn die WP laufen will.
Oder schmeißt die WP den Fehler auch wenn sie still steht ?
eastbax
Zeit: 17.09.2023 12:41:38
3587978
Hier zum Beispiel zum Fehler am 2.9. Photovoltaik hier könnte man meinen, dass evtl. der zu langsame Übergang/ Umschaltung zwischen Batterieverbrauch und Netzstrom bzw. "gieriges" laden der Batterie die Ursache sein könnte.
Vielleicht aber auch eine Überinterpretation der Daten. Kann das eine mögliche Ursache für die Abschaltung sein?
ivenh01
Zeit: 17.10.2023 20:56:17
3600724
Gibt es hierzu Neuigkeiten?
Ich habe identisches Verhalten. Seit April 2022 PV Anlage installiert und seit dem gleichen Zeitraum 788/796 Fehler. Dieser tritt aber nur während dem Abtauen auf.
Habe ebenfalls einen Huawei Sun2000 WR
krischaaan
Zeit: 06.11.2023 16:10:07
3611117
Der Fehler verschwindet auch wieder nach einem[...]
Hallo eastbax,
Ich habe nun den selben Fehler. Habe auch eine Pv Anlage, aber ohne Speicher...
Hast du das Problem lösen können?
Und wie?
Danke!
Vg Christian
MaddinT
Zeit: 09.11.2023 16:44:29
3613114
zur Abwechslung nachfolgende Info: meine ebenfalls 2018/2019er Anlage meldete heute erstmals den 788 Fehler und bei mir werkelt keine PV Anlage im Hintergrund.
Wie lt. WPR NET Dokumentation als Endkunde der Inverter geprüft werden soll ist mir unklar. Hoffentlich fliegt mir das Teil nicht demnächst um die Ohren.
Aktuell half die Anlage einmal stromlos machen und nach 2-3 Minuten wieder in Betrieb zu nehmen...
Interessant sind neuestens Abschaltungen mit IO Pause, das lt. Rastelli unter hier schon behandelt wurde. Der Abschaltgrund tritt seit dem ich mir eine teilweise ERR eingebildet habe dauerhaft auf, vielleicht hängen diese beiden Themen zusammen?
Hat jemand vergleichbare Erfahrungen sowie Abhilfe?
Vorab schon mal vielen Dank!
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage....
