Nachspülzeit Ölbrenner
Frodo44
Zeit: 15.11.2018 14:54:48
2705682
Hallo Allerseits,
habe leider per Forumssuche Nichts dazu gefunden, also mache ich mal einen Faden auf:
Meine Kesselsteuerung hat für die sog. Nachspülfunktion des Brenners zwei einstellbare Parameter:
1. Zahl der Nachspülvorgänge: 1-5, Werkseinstellung: 2
2. Dauer der Nachspülvorgänge: 0-12s, Werkseinstellung 10
Der Zweck des Nachspülens ist mir bekannt, aber ich frage mich, ob es irgendwelche Tabellen über z.B. Abgasleitungs-Länge und -Querschnitt gibt, welche die richtige Einstellung erkennbar macht, oder ob es ein Prozedere gibt, mit dem die optimalen Werte ermittelt werden können.
Die Heizung läuft auf Werkseinstellung, aber ich denke mir, vielleicht würde z.B. EIN Spülvorgang mit maximaler Laufzeit ja auch genug sein.
Es handelt sich um einen RotexA1 Öl-Brennwert Kessel an einer ca. 10m langen Plastik-Abgasleitung von ca. 70mm Durchm.
Danke für Tips! :-)
Frodo44
epicuro
Zeit: 15.11.2018 16:42:42
2705719
Der Nachspülvorgang ist dafür gedacht, um die Bauteile im Brenner zu schützen.
Wenn der Brennermotor steht, steigt die Hitze aus dem Kessel in den Brenner, das Flammrohr war bis zum Abschalten rotglühend!
Verkürzt Du jetzt die Nachspülzeit, kann es passieren, daß im Brenner Bauteile aus Kunststoff schmelzen.
Ich würde eher die Nachspülzeit verlängern.
Und an den 2. Parameter würde ich auch nichts verlängern. Dir Rotex-Steuerung schaltet deshalb nur 10 sek. ein, weil nach 11 sek. das Magnetventil im Brenner öffnet und der Brenner wieder heizt!
Also nicht tun!
Peter
caipithomas
Zeit: 15.11.2018 17:41:56
2705732
Hallo Frdo!
Der Tip von Peter ist richtig!
Nachspül auf 3 erhöhen schütz die Bestandteile des Brenners.Ich habe ca. 5 Anlagen laufen seit 14-10J.
MFG
Frodo44
Zeit: 15.11.2018 18:00:37
2705737
Das mit der 10Sek - Grenze leuchtet ein, aber die Begründung des Nachspülvorgangs in der Installationsanleitung ist eine etwas Andere:
"Zur Nachspülung wird das Brennergebläse
nach Wegfall der Brenneranforderung nochmals
eingeschaltet, um restliche Abgase aus
dem Kessel und der Abgasleitung zu blasen.
Das erhöht die Lebensdauer des Brenners und
verhindert, dass Abgase in den Aufstellraum
zurück strömen können."
Da hätte man doch einfach schreiben können, dass die Restwärme des abgeschalteten Brenners ebenfalls noch über die Wärmetauscherflächen abgeführt, und so dem Heizkreislauf zugeführt wird ;-)
Ok, vielen Dank, ich werde Nichts ändern, die Anlage läuft seit 14 Jahren.
Frodo44
caipithomas
Zeit: 15.11.2018 18:06:34
2705740
OK DeineEntscheidung
MFG
epicuro
Zeit: 15.11.2018 18:39:21
2705745
Definiere Abgase:
Verdammt heiß! Wenn das Gebläse die nicht aus dem Kessel pustet, folgen die der Physik: Warme Luft ist leichter wie kalte und steigt nach oben. Und was ist da? Genau der Brenner.
Peter
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
ISH 2025
Halle: 12.0 · Stand: E90
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C90
