Steuerung Umwälzpumpe Viessmann Trimatik
Markus Bernardi
Zeit: 28.07.2003 09:23:00
22391
mein Heizkessel wird von einer Viessmann Trimatik 7410 068-L gesteuert (Baujahr ca. 1989). Ich wohne erst seit kurzem dort, daher kann ich keine weiteren Erfahrungsberichte geben, mich wundert jedoch, dass selbst bei den derzeitigen Außentemperaturen von über 30 Grad die Umwälzpumpe des Heizkreislaufs ständig läuft. Der Heizkessel selbst wird von der Steuerung komplett abgeschaltet.
Handelt es sich hierbei um eine Störung oder ist dieses Betriebsverhalten normal?
Wo finde ich zusätzliche Infos zu dieser Regelung, da bei der mir vorliegenden Dokumentation offensichtlich ein paar Seiten fehlen?
(alle Jumper/Drahtbrücken und DIP-Schalter stehen im Auslieferungszustand, eine Warmwasseraufbereitung ist nicht angeschlossen)
Pit
Zeit: 28.07.2003 10:22:33
22392
es kann ja sein das die pumpe direkt an der regelung vorbei am netz angeklemmt ist.
Markus Bernardi
Zeit: 28.07.2003 20:59:38
22393
Lösung gefunden!
Nachdem ich alles andere überprüft hatte, habe ich die Steuerung komplett aufgeschraubt (und nicht nur die Uhr ausgebaut). Dabei fand ich die Ursache: der Vorbesitzer hat den Mikroschalter, der von der Buchse für einen Dauerschreiber (Schornsteinfegerbetrieb) geschaltet wird, mit einem Stück Holz permanent geschaltet gehabt, warum auch immer...
Gruß Markus
rocco
Zeit: 28.07.2003 21:02:40
22394
oder sogar das Relais hängt sogar.
Hat denn der Kessel Temperatur?
Ansonsten kann man auch auf günstige Varriante greifen und einen Schalter in die Zuleitung zur Pumpe machen.
Schönen Abend
rocco
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage....
