Stephan,
alles Relativ.
Waschtisch
Ablauf 55
Wasser 60 Abstand 15 ... Höhe 85cm
Bei einer Körpergröße von fast 2 mtr. ist der WT eigentlich etwas niedrig, bei 160 schon fast zu hoch. Mit Halbsäule bekommste beim Abstand von 15 cm auch Probleme.
Duscharmatur
130 vom Rohbeton (da Wanne auf Rohbeton)
150 Auslauf
Ne Frage der Estetick
Badewanne90 von Rohbeton (da ......)
110 Auslauf
Mitte 75 cm ( Multiplex Trio) Rohrtrenner nicht vergessen
oder Auslauf 15 cm über Wannenrand
Ausguss
35 Ablauf (7cm aus der Mitte wegen Sifon)
120 Wasser
40 Ablauf (8cm aus der Mitte wegen Siphon)
125 Wasser
Dann passt der Eimer ohne Plätschern
Toilette
25 mitte Ablauf
Ebenso beim
WC eigentlich genaues Maß 22cm, bei 160 cm Kögrö kannste die Beine beim ka_en baumeln lassen.
Küche wie Waschtisch
Waschmaschine
50 Ablauf
Wasser 120
Ablauf unter Putz dann besser 1,00 mtr. dann kannst du die Wasma. abklemmen
bevor du sie bewegen musst , wenn auf Sockel immer besser.
Andy Ich hab hier noch ein Büchlein gefunden darin sind alle
DIN Maße,
sag mal deine Tel. Nr. dann schenk ich’s dir .
Mit freundlichen Grüßen Heizer
