615
Manometer - thermische Solaranlagen
21.05.2018
Die Skala des Manometers ist abhängig von den Druckstufen des Sicherheitsventiles der Solaranlage (2,5, 3, 4, 6, 8 und 10 bar). Ein Druckknopfhahn kann aufgrund der hohen Temperaturen sinnvoll sein.
Solar-Manometer - Fa. CALEFFI Armaturen GmbH
Die Skala des Manometers ist abhängig von den Druckstufen des Sicherheitsventiles der Solaranlage (2,5, 3, 4, 6, 8 und 10 bar). Der Druck in der Anlage ist abhängig von der berechneten Systemtemperatur. Ein Druckknopfhahn zur Funktionsprüfung kann aufgrund der hohen Temperaturen (bis max. 160 °C) sinnvoll sein.
Die Skala des Manometers muss auf den Ansprechdruck des Sicherheitsventil entsprechen und dieser Druck ist zu kennzeichnen. Der verstellbare rote Zeiger wird auf den Anlagenmindestdruck eingestellt. Bei Anlagen über 120 °C sollte ein Metallmanometer eingesetzt werden
Das Manometer muss gut ablesbar montiert werden.
Bei der Montage des Sicherheitsventils ist auf folgende Dinge besonders zu achten.
  •  Absperrungen und Verengungen sind in der Verbindungsleitung zwischen Sonnenkollektorgruppe und Sicherheitsventil nicht zulässig
  •  Rohrkrümmungen müssen, in der Mittellinie des Rohres gemessen, einen Krümmungsdurchmesser von mindestens 3 x D aufweisen
  •  In der Leitung dürfen sich keine Schmutzablagerungen bilden können
  •  In der Leitung und darf sich kein Wasser ansammeln
  •  Die Ausblaseleitung des Sicherheitsventils darf nicht einfrieren
  •  Die Ausblas- und Ablaufleitungen muss in einen offenen Behälter münden
Simone777 schrieb: Hallo, ich kann mich zurückmelden. Die Pumpe lief jetzt von 5. Dez bis vorgestern nahezu störungsfrei. Ich vermute, dass es tatsächlich daran lag, dass ich im Obergeschoss einige Thermostate auf 5 gestellt...
Prüfer schrieb: Tanküberfüllung Deine (verständlicherweise) laienhafte Einschätzung ist völlig falsch. Es wäre evtl. richtig, wenn am Einfüllstutzen aus einer Gieskanne befüllt würde. Aus meinen Beiträgen hast du...
