Ratten im Abwassersystem und in der
Kanalisation der
Häuser eine
Plage. Je nach der
Anlagenart werden
Rückstausicherungen eingebaut. Diese wirken auch gegen das Eindringen von Ratten in das
Hausabwassersystem bzw. in die
Grundstücksentwässerungsanlage.
- Stausafe F - Motorisch betriebener und elektronisch gesteuerter Rückstauautomat gemäß DIN EN 13564 für fäkalienhaltiges Wasser. Dichtkraft 500 Newton, Schließzeit ca. 6 Sekunden, Elektromotor in wasserdichtem Gehäuse und Batterie-Ladegerät für den netzunabhängigen Betrieb, Warngerät mit Summer zur Unterputzund Aufputzmontage, werkzeuglose Wartung, gebäudeleitfähig.
- Stausafe RS - Rückstauverschluss gemäß DIN EN 13564 für fäkalienfreies Abwasser, mit zwei selbsttätigen Verschlüssen und einem zusätzlichen Notverschluss
- Stausafe E, Stausafe H - Rückstauverschlüsse als Funktionselement oder Rattensperre. Stausafe E mit einer Klappe, Stausafe H mit einer Klappe und einer Handverriegelung
Eine relativ einfache Lösung ist diese
Rattensperre, die verhindert, dass Ratten über die
Abwasserrohrleitungen der Sanitärbereiche in die Wohnungen gelangen. Die Rattensperre wird in der
Fallleitung im Kellerbereich eingebaut.
Voraussetzung zum Einbau ist ein Rohrdurchmesser von 100 mm. Ansonsten kann jede Rohrart angeschlossen werden.
In der
Rattensperre für die Installation in
liegender Kanalisation eines
Reinigungsschachtes befinden sich zwei unabhängig voneinander aufgehängte Klappen. Eine Klappe lässt den Durchlauf der Abwässer aus dem Gebäude durch und die andere Klappe verhindert das Eindringen der Ratten in die Abwasserleitungen des Gebäude von der Außenseite.
Die
elektronische Rattenfalle bekämpft die Ratten
direkt in
Abwasserrohren. Über die Bewegung und der Körperwärme der Ratte schießt ein Bündel Stacheln den Querschnitt ab und dem Tier wird die Wirbelsäule gebrochen. Die Stacheln werden danach wieder hochgezogen und sind für die nächste Ratte einsatzbereit. Die tote Ratte wird mit dem Abwasser fortgespült.
Über eine SIM-Karte und ein GSM-Modul liefert diese Rattenfalle präzise Informationen über das Auftreten von Ratten. Zur Zeit ist sie nur in Dänemark, Schweden und Frankreich zugelassen.
In Deutschland wird die Falle aufgrund des fehlenden Explosionsschutzes nicht zugelassen.
