Das Luft-Abgas-System - auch Luft-Abgas-Schornstein - (LAS) ist heutzutage Stand der Technik.
Ein
Luft-
Abgas-System ist ein
Schornstein oder eine
Abgasleitung mit zwei parallel verlaufenden Strömungskanälen. In voneinander getrennten Kammern wird das
Abgas bzw.
Rauchgas abgeleitet und gleichzeitig dem
Wärmeerzeuger die benötigte
Verbrennungsluft zugeführt. Das System kann als
gemauerter LAS-Schornstein oder als
Doppelrohr-Abgasleitung ausgeführt werden.
Durch Luft-Abgas-Systeme können Heizkessel, Gas-Wandgeräte und Kaminöfen raumluftunabhängig betrieben werden. Damit ist auch die Aufstellung von Heizgeräten in Gebäuden möglich, die durch ihre luftdichte Bauweise für raumluftabhängige Wärmeerzeuger keine ausreichende Verbrennungsluft bieten würden.
Um zu vermeiden, dass Abgase in den Verbrennungsluftschacht gesaugt oder Druckschwankungen durch Wind auftreten können, muss die Ausführung des Schornsteinkopfes besonders beachtet werden. Die Abgasschachtmündung soll oberhalb der Verbrennungslufteinmündung angeordnet und durch eine Scheibe von ihr getrennt sein.
Am Schornsteinfuß ist der Abgasschacht mit dem Verbrennungsluftschacht verbunden, damit ein Druckausgleich zwischen beiden Schächten stattfinden kann.
An einen Luft-Abgas-Schornstein können bis zu zehn Gasfeuerstätten angeschlossen werden, an herkömmliche Schornsteine nach DIN 18160 jedoch nur drei. Somit eignen sich LAS-Systeme besonders für Mehrfamilienhäuser mit bis zu zehn Geschossen.
Die Züge für die
Luft- und
Abgas- bzw.
Rauchgasführung können in getrennten oder parallelgeführten Kanälen aufgeführt werden. Bei den parallelgeführten Zügen ist eine Vorwärmung der
Verbrennungsluft möglich. Dadurch wird eine bessere
Energienutzung erreicht.
Wenn bei einer
Sanierung in
Mehrfamilienhäusern die Heizungsanlagen nicht auf eine zentrale Beheizung umgestellt werden sollen, dann werden die neuen
raumluftunabhängigen Gasgeräte an eine
gemeinsame Abgasanlage angeschlossen. Diese können auch mit dem
Luft-Abgas-System ausgeführt werden. Dieses System gibt es als Innen- und Außensystem.
SKOBIFIX® WDVS XXs 30 Ein Luft-Abgas-System für den Einbau in die Außenwanddämmung.
Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:
1 Schachtelement 1.000 mm lang inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandshalter
2 Bypass-Schachtelement 250 mm lang mit Lüftungs - gitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 80 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)
3 Anschlusselement mit Bogen 87°, D 80/125, inkl. 2 Winkelkonsolen
4 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
5 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
6 Halterung
7 Halteschelle
Die Schachtelemente 1 sind 1,0 Meter lang. Das Bypass-Schachtelement 2 mit einem Lüftungsgitter für Zuluft ist 250 mm hoch. Es ist nur bei Schachtlängen über 5 Meter vorzusehen. Für den Schacht wird ein Anschlusselement 3 und ein Mündungspaket 4 benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden. Ein Eimer Spezialkleber 5 à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen. Jedes Schachtelement ist mit einer Halterung 6 an der Fassade zu befestigen, mit Ausnahme des obersten Schachtelements im Sparrenbereich. Dort empfehlen wir eine Halteschelle 7 .
