Die meiste Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen, am liebsten in den eigenen vier Wänden. Daher ist es wichtig, bei der Raumgestaltung nicht nur die Ästhetik im Blick zu haben, sondern auch durch die richtigen Baustoffe die Behaglichkeit zu verbessern und somit die Wohnqualität zu steigern.
Ob bei der Außen- oder Innendämmung, der Dämmung von Böden, Decken oder Wänden – Mineralwolle schluckt durch ihre offenporige Struktur den Schall und hilft durch die deutliche Lärmreduktion, die Wohngesundheit weiter zu verbessern.
Bild: in4mal – istockphoto.com
Hoher Wohnkomfort im Sommer und Winter
Bei der Bewertung einer Immobilie gewinnt das Thema Wohnkomfort ebenso an Bedeutung. Der Auswahl des Dämmmaterials kommt dabei eine wichtige Rolle zu, denn dieses hat Einfluss auf jene Faktoren, die zusammen genommen das Raumklima ausmachen. „Eine Dämmung aus Mineralwolle, also Glas- oder Steinwolle, ermöglicht ganzjährig ideale Raumtemperaturen: Wenn es im Sommer draußen heiß wird, bleibt die Temperatur im Gebäude wohltuend niedrig, während im Winter die Dämmung das Haus schön warm hält“, sagt Dr. Thomas Tenzler, Geschäftsführer des FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. Ein weiteres Plus: Da dauerhaft weniger geheizt und gekühlt werden muss, verringert sich der Energieverbrauch, womit man langfristig Geld spart.
Wer bei der Dämmung auf Mineralwolle setzt, leistet außerdem einen wichtigen Beitrag, um beispielsweise Schimmel zu vermeiden und die Luftqualität im Raum zu verbessern. Die Temperatur der Bauteiloberflächen im Innenraum wird erhöht, so dass Luftfeuchtigkeit dort nicht mehr kondensiert. Darüber hinaus ist der Dämmstoff diffusionsoffen, was eine hohe Durchlässigkeit für Wasserdampf bedeutet. Somit kann Feuchtigkeit schnell aus den Bauteilen an die Außenluft abgeführt werden. Dass Dämmstoffe aus Mineralwolle strenge Anforderungen an eine gesunde Raumluft im Gebäude erfüllen und dadurch zum gesunden Wohnen und mehr Wohlbefinden beitragen können, belegen auch verschiedene Gütezeichen wie der vom Bundesumweltministerium vergebene „Blaue Engel“ oder „Indoor Air Comfort“ von Eurofins.
Wohngesundheit und Sicherheit mit Mineralwolle verbessern
„Glas- oder Steinwolle verfügen zudem über gute schalldämmende Eigenschaften. Ob bei der Außen- oder Innendämmung, der Dämmung von Böden, Decken oder Wänden – Mineralwolle schluckt durch ihre offenporige Struktur den Schall und hilft durch die deutliche Lärmreduktion, die Wohngesundheit weiter zu verbessern“, so Tenzler. Ausgezeichnet mit der höchsten Brandschutzklasse A1 verbessert Mineralwolle, die hauptsächlich aus nichtbrennbaren Rohstoffen und recycelten Materialien besteht, zusätzlich die Sicherheit in den eigenen vier Wänden.
