Das innovative Design der JAG-Wärmeübertrager-Plattenprägung, ist das Ergebnis von über sechs Jahren Produktentwicklung, was zu einem leichteren, kompakteren, langlebigeren und vor allem effizienteren Produkt führt, das perfekt an individuelle Anforderungen angepasst werden kann.
Bild: Hexonic - Geschraubter Platten-Wärmeübertrager mit höherem Wirkungsgrad
- Zuverlässige Lösung in vielen Anwendungen
- Verbesserte Strömungsturbulenzen und vergrößerte Wärmeübertragerfläche
Das „gezackte“ Kanalmuster der Wärmeübertragerplatte bietet nicht nur verbesserte Strömungsturbulenzen, sondern auch eine vergrößerte Wärmeübertrager-Fläche. Das von HEXONIC entwickelte JAG-Wellenmuster in Kombination mit der speziell modellierten Plattengeometrie liefert einen bis zu 10 % höheren Wirkungsgrad als ein Standard-Platten-Wärmeübertrager. Zudem werden die allgemeinen Druckverluste reduziert und das Gerät ist weniger anfällig für Verschmutzung. Der JAG zeichnet sich außerdem durch eine Reihe von technischen Konstruktionslösungen aus, die den hocheffizienten geschraubten Platten-Wärmeübertrager zu einer zuverlässigen Lösung in vielen Anwendungen machen und die Installation und den Betrieb des Wärmeübertragers erleichtern.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Anpassung der Wärmeübertragerstruktur an die erforderlichen Betriebsparameter einer Anlage durch Auswahl der entsprechenden Anzahl und Größe der Wärmeübertragerplatten. Für den Einsatz in Anlagen mit aggressiven Medien oder Becken mit Salzwasser sind die Wärmeübertragerplatten aus Edelstahl oder Titan. Außerdem ermöglicht die demontierbare Konstruktion die Reinigung und eine Erweiterung.
Dank der breiten Produktpallette des JAGs sind neben dem Einsatz in HLK- und Kühlsystemen weitere Anwendungen möglich, u.a. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Chemischen Industrie, in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Energiebereich. Der Arbeitsbereich des JAG-Platten-Wärmeübertragers liegt in dem Temperaturbereich von -20 °C und +170 °C und je nach Produkt bei einem maximalen Druck von 6, 10, 16, 25 und 30 bar.
Weitere Informationen gibt die HEXONIC DEUTSCHLAND GmbH, Armand-Peugeot-Straße 2, 51149 Köln, T: +49 2203 988777 0, F: +49 2203 988777 9, E: info.de@hexonic.com , www.hexonic.com
