| Zeit:
27.01.2008 20:43:25 |
Hallo, ich überlege im neuen Haus (KfW40 130m² Wohn, WP) eine Wandheizung zu integrieren. Leider kenne ich keinen einzigen, der so etwas besitzt ( Fußbodenheizungen sidn schon Seltenheiten *lach*) Deswegen die Frage... Vor und Nachteile der Wandheizungen, was gibt es für Besonderheiten (also eher allgemein, als über die verschiedenen Realisierungsmethoden). Was man in den tollen bunten Prospekten ließt, kann man ja leider ncit immer glauben. Wie stellt man sicher, das man nie was in die Heizung nagelt, zB. beim Bildaufhängen. Wie ist es mit größeren Fensterfronten? Die Heizung "strahlt" ja die Wärme ab, wie es es, wenn Regionen nicht "bestrahlt" werden, ist es dort fühlbar anders? Sollte man Wäremkältezonen machen? Ist es sinnvoll vielelciht sogar FBH mit Wandheizung zu kombinieren. Wieviel Wandfläche darf nicht zugestellt werden?Was ist, wenn doch mal was davor steht? Gibt es Nachteile? Also all diese praktischen Erfahrungen, die kein Prospekt beschreibt. Ich habe hier gelesen, könte Kopfschmerzen verursachen? Fragen über Fragen... ich habe hier schon recht viel gesucht, aber eigentlich wenig Antworten gefunden was das angeht., das meiste war eher baulicher natur auf die Wandheizung bezogen. Vielleicht findet der ein oder ander Zeit, etwas über seine Erfahrungen oder eigenen NAchforschungen niederzuschreiben. Schon einmal bedankt Und Grüße Rudi
| Zeit:
27.01.2008 20:47:04 |
hallo ich habe eine wandheizung. ich finde sie sehr angenehm, sie ist schneller als eine fbh. nachteil ist, dass du nix davor stellen kannst dir also sehr genau überlegen mußt wo du diese wh installierst. am besten du fragst noch mal konkret was du genau im einzelfall wissen willst. mfg fridold
| Zeit:
27.01.2008 20:58:18 |
Denke, Du brauchst vor allem einen Architekten, der hinter dem System " Wandheizung" als Wärmequelle steht. Würde nie mit einem Architekten bauen, der das skeptisch sieht (oder überreden muss). Die Strahlungswärme würde ich immer der Lufterhitzerei à la Kermi vorziehen, keine Frage. Ich finde das Buch von Albert Ringlstetter sehr interessant: www.albert-ringlstetter.de
| Zeit:
27.01.2008 22:57:55 |
Hallo EtePetete, meine WH ist noch in Planung. Wegen Sichtfachwerk in den Außenwänden, zur Kompensation der mäßigen Dämmung. Erkenntnisse aus meiner Sucherei: - große Fenster sind nur schön, wenn die Sonne scheint. Also meistens nicht schön. Kein Fenster dämmt so gut wie ne Neubauwand. Man mag sich nicht davor setzen (Fluchttrieb), hinstellen kann man auch nix, aufgrund der warm/kalt-Differenzen ist es es in weiterem Abstand eher unangenehm (keine Wand unterm Fenster wo WH oder HK kompensieren kann). Ein Arbeitskollege ist inzwischen froh, nur wenig bodentiefe Fenster in seinem Neubau zu haben. - Wenn deine WH großzügig dimensioniert ist, macht nen einzelner Schrank nichts aus. Umgekehrt, wenn es hinterm Schrank zu kalt wird (sollte bei Neubau nicht vorkommen), ist es ohne WH sogar schimmelträchtig. - Ich würde mich nie festlegen wollen, dass die nächsten 50 Jahre ein Schrank seine Form oder Position nicht ändert. Bei mir werden alle Flächen möglichst gleichmäßig mit WH versehen. - Wenn du WH in den Außenwänden hast, ist ne niedrige Vorlauftemperatur noch wichtiger als sonst. Deine Energieverluste sind bei WH in Außenwand proportional zum Vorlauf, nicht zur Raumtemperatur. Daher wäre energetisch Innenwand-WH vorzuziehen, aber dann steigt die Differenz der Oberflächentemperaturen. - Verbundrohr scheint empfehlenswert, PEX oder Kupfer versumpfen schneller ( Systemtrennung o.ä. nötig) Das mit den Nägeln ist tatsächlich so ne Sache. Freie Flächen definieren, Fotos vorm Verputzen, Leitungssucher, Thermometerfolie, ... - Im Bad wird es wohl FBH und WH zusammen geben, da zuwenig freie Flächen für ein einzelnes System, bei hoher Heizlast. Viele Grüße, Michael
| Zeit:
28.01.2008 15:50:13 |
Hallo EtePetete, habe in meinem Haus FBH und WH in den Aussenwänden. Ich finde es sehr angenehm. Da mir die "paar" meter Rohr und die paar m² Putz egal waren habe ich in allen Aussenwänden eine WH eingebaut. Denkmal hat recht wenn er schreibt das große Fenster sehr schön sind, jedoch merke ich das man die Temp.dif. zwischen Wand und Fenster merkt. Habe bei meinen bodenlangen Fenstern die FBH mit einem 5cm Verlegeabstand gemacht aber man merkt es denoch. Würde aber wieder solche Fenster einbauen, mal sehen wie es wird wenn wir Vorhänge an den Fenstern haben. LG Mario
| Zeit:
28.01.2008 18:56:10 |
Moin Moin, Danke auch hier für die vielen Antworten... und gleich haben die Antworte neue Fragen aufgeworfen (aber zumindest finde ich hier Antworten *freu* Wie ist das den bei anderen FBH besitzern mit bodentiefen Fenstern (bzw großen Fensterflächen)? Wir wollten eigentlich einige bodenteife haben. Merkt man den Temperaturunterschied spürbar, leicht nur bei starken Minusgraden? Was für eine Verglasung ist drin? Wir planen 3fach Verglasung. Kann man dem Kältegrfühl vorbeugen? Kapilarmatten an den Innenseiten des Mauerwerks wo der Rahmen sitzt(umständlich umschrieben, aber das diese quasi parallel zur Fensterfläche strahlen? Der Hinweis mit der Festlegung der Möbelpositionen für die nächstne 50 Jahre ist gut. Das habe ich auch schon überlegt. Durch die WH sind ausgwählte flächen dazu "verdonnert" frei zu blaiben. Also Umbauen muß immer mit Rücksicht auf die WH durchgeführt werden. Also die WH doch grßflächiger auslegen um Flächen doch mal zustellen zu können? Wie fühlt sich eigentlich der Fußboden an? die Raumtemperatur kann je etwas geringer sein als wie mit Radiatoren. (vor allem auf den hinblick das irgendwann auch mal kleine kinderfüßchen rumpatschen sollen). Muß da auch was beachtet werden? Im Bad hatte ich schon gedacht, WH ist nicht genug Fläche, auch FBH. Küche evtl auch. Wie gut sidn Dachschrägen geeignet? das wäre ja ein Platz, wo man sie einsetzen könnte, aber meist stehen auch die Betten direkt dort. Ich kenne das von normalen Heizkörpern in Bettnähe sind die Hölle. Wieder Fragen über Fragen .... ;) Wenn es zuviel wird Bescheid geben Grüße Rudi
| Zeit:
28.01.2008 22:05:15 |
Hallo Rudi, nutze mal die Suchfunktion im Forum z.b. Wandheizung Steffen Da habe ich schon oft alles zum Thema gesagt und dargestellt wie wir es gemacht haben. Im Bad und Dusche Wandheizung, im OG Wandheizung in den Schrägen, funktioniert herrlich, vor allem schneller als klassische FBH, ist vor allem im Bad sinnvoll. Vor allem WH in der Dusche, da wird dort geheizt wo es um 05:45 Uhr auch schön warm sein muss ;-)) Steffen
| Zeit:
29.01.2008 07:03:22 |
Hallo Rudi, wir sind auch gerade in der Planungsphase für ein ähnliches Haus. Und das Thema Wandheizung steht an. Hast Du Dir schon mal ein paar Gedanken zu einer Deckenheizung als Alternative gemacht? Ich bin nicht "von Fach" aber das Heizsystem in die Außenwände einzubauen verbinde ich gleicht damit, dass die kostbare Wärme dann doch am tendenziell empfindlichsten Bauteil des Hauses - der gedämmten Außenhülle - nicht optimal platziert ist. So von wegen, dass da über kurz oder lang die Wärme dann doch allmählich die gesamte Wand erwärmt und dann das Weltall heizt ;-) . Ein sehr in Energiethemen engagierter Architekt baute erst kürzlich in sein eigenes Haus eine Deckenheizung ein. Leider war der terminlich am Limit, so dass wir nicht zusammen kommen konnten. Aber die Idee, die Heizflächen komplett innerhalb der gedämmten Gebäudehülle zu platzieren war für mich als Laien schon irgendwie naheliegend. Oder unterliege ich da einem Fehler? Gruß, Sascha
| Zeit:
31.01.2008 18:08:30 |
Hallo, Wandheizung soll so wie ich gelesen habe an die außenwand (setzt natürlich ein gewißes Maß an Dämmung vorraus. Damit stellt man aber eben sicher, das die sonst kühlsten stellen (Außenwände) Warm sind. Leider kamen noch keine Erfahrungswerte zu großflächigen Fenstern, bzw nutzbare. Wer kann etwas dazu sagen. Spürt man bei großen Fenstern etwas von der Kälte und vor allem um was für Fenster handelt es sich in diesem Fall (doppel dreifachverglast) Das was vielleicht ein defenitver NAchteil der Wandheizung gegenüber Fußbodenheizung ist, ist die geringe Speicherfähigkeit der Wände im Vergleich zu einem Estrichboden mit FBH. Da kommen etlichen Kilo Speichermasse zusammen, die in Verbindung mit Solar und Wärmepumpe als Wärmepeicher dienen. Aus dem Grund tendiere ich fast zu Fußbodenheizung mit ein paar Wandflächen Heizung. Dort wo sie am "gemütlichsten" empfunden wird. Bad, Wohnzimmer...?? also eine Deckenheizung... hmm wenn ich mri überlege das es an der Birne am wärmsten ist. Nicht unbedingt mein Fall. Zudem haben die bei uns in der ehemaligen Schule auch ein Raum mit so einer Heizung gebaut und da wurde gesagt, das der Einbau und Dimensionierung nicht ihne ist, also genau bedacht sein muß. Im Prinzip wäre eine Verteilung der Heizung überall, Decken, Wände, Boden am effektivsten, da dann große Heizfläche zur Verfügung steht, die niedrigste Temperaturen brauch. Dem gegenüber erhöhte Pumpenleistungen, das Wasser muß ja auch überall hin und die Regelung.. cih weiß nicht ob die so einfach wäre, wie nur ein System.
Verfasser: heiznix | Zeit:
31.01.2008 19:23:24 |
Eine Wandheizung ist eine Fußbodenheizung die mit viel Mühe und Aufwand an die Wand "geklebt" wird, um dann die Wärme über die Außenwände gerecht an alle 4 Himmelsrichtungen zu verteilen. |
| Zeit:
31.01.2008 21:37:22 |
@heiznix, viel Mühe und Aufwand - Mühe und Aufwand sind gleich wenn man Ahnung hat, bei uns musste ich die Wand statt den Boden mit Fliesenkleber einspachteln und dann dort die Heiz/Kühlmatten aufkleben, ging sogar gefühlt noch etwas schneller ;-) Ihr redet bei Flächenstrahlern immer von heizen und warme Wand oder warme Birne, die Flächenheizer arbeiten mit Strahlungswärme und nicht mit Aufheizung und Verwirbelung von Luft ala Heizkörper. Anbringungsort ist genau dort wo bisher auch schon Heizkörper hängen, vorrangig an Außenwänden, mit dem Unterschied das bei Wandheizung die ganze Wandstärke dämmt und speichert und nicht wie bei Heizkörpern in Nischen z.B. die Wand an der Stelle einen kleineren Wärmedurchgangskoeffizienten und damit mehr Verlust nach aussen hat. Außerdem kühlt einen Deckenheizung oder Wandheizung besser als eine Fussbodenheizung. Diese Funktion sollte in Neubauten zukünftig eigentlich Standard sein, aber wohl bei 0,1% der Neubauten eingesetzt, hoch lebe das konservative deutsche Handwerk! Soviel Unfug in 2 Zeilen zu packen ist schon kritisch. Steffen
02.02.2008 21:20:49 |
| Zeit:
02.02.2008 21:41:21 |
Hallo, dass Wandheizungen besser kühlen sollen leuchtet mir sofort ein (da kalte Luft nunmal sinkt), aber ich dachte immer Wärme steigt nach oben... dann ist doch der Fußboden deutlich besser geeignet, oder habe ich da ein Denkfehler??? Viele Grüße Micha
| Zeit:
03.02.2008 19:59:27 |
@HEROS-OP, bei Flächenheizungen/Strahlungsheizern steigt oder fällt nichts, da wird der betroffene Körper erwärmt. Schon mal bei -5°C auf der Alm im Liegestuhl und klarem Sonnenschein warm gefühlt und im Schatten dann gefrohren? Warum begreifen die Leute nicht was Strahlungsheizungen sind. Guggst Du hier: Gegenüberstellung Heizkörper WandheizungSteffen |
| Zeit:
03.02.2008 20:14:49 |
Moin, Warum begreifen die Leute nicht was Strahlungsheizungen sind.Vorschlag, Steffen: Lad' die Ungläubigen doch alle mal bei -10° zu Dir ein und zeig ihnen, kurz bevor sie das Haus wieder verlassen, mal Deine VL-Temp. Gruß Michael |
| Zeit:
03.02.2008 20:39:14 |
Hallo kd-schrauber, bei -10°C stellt sich die WP auf 31°C VL- Temperatur ein. Die Raumtemperaturen liegen bei uns immer zwischen 22°C und 23,5°C. Die Oberflächentemperatur der Flächen sind in dem Falle etwa 28°C. Steffen Ansonsten habe ich schon alles zu Kapillarmatten und Wandheizungen geschrieben was geht.
| Zeit:
04.02.2008 06:03:02 |
Moin,
Steffen, mir brauchst es nicht zu erklären.. :-))
Michael |
| Zeit:
04.02.2008 14:27:10 |
Hellau KD-Schrauber, na vielleicht hört ja noch einer unserem Haustechnikdialog zu ;-)) Steffen
| Zeit:
04.02.2008 15:02:39 |
@ Steffen, 31°C VL find ich sogar etwas viel. In der Firma fahren wir im Schnitt mit 26°C bei -12°C AT. Aber da haben wir aber FBH und Klimawand gemischt. Ich weiß nicht was bei dir installiert ist. Die wenigsten verstehen leider den Unterschied zwischen Konvektion und Strahlung. Erst vor einigen Tagen in Irland hatten wir ein Gespräch mit einem Architekten. Der hörte zum ersten mal davon. Der hat aber nach eigenen Angaben in München studiert !! Ich dachte immer, dort lernt man was. Grüße
| Zeit:
04.02.2008 15:11:44 |
Hallo KlausH, ja normalerweise fahre ich bis 0°C auch mit 28°C. Ich müsste die Heizkurve rausprogrammieren finde aber das dann die WP-Laufzeiten sich erhöhen und damit der Energieverbrauch. Bei uns ist ja auch FBH und WH gemischt, aber alles direkt unter den Oberflächen. Ansonsten kann ich Dir nur Recht geben, vielleicht sollte sowas auch in der Schule mal gelernt werden. Physikunterricht soll es ja noch geben oder? Wenn ich im Internet nach "Bildungs"-material zum Thema suche komme ich immer auf Schweizer oder Ösi-Seiten wo solche Experimente schon in der Grundschule gemacht werden. Irgendwie leben hier noch viele hinterm Mond. Steffen
Verfasser: georg | Zeit:
04.02.2008 15:18:38 |
Wenn der deutsche Michel abgebildet wird, dann immer mit Schlafmütze. Warum wohl?
| Zeit:
08.02.2008 14:48:04 |
Hallo ihr Experten, ich wollte nicht den Unterschied zwischen Heizkörpern oder Wandheizungen wissen, sodern ob bei der Verwendung von Flächenheizungen die Variante Fußbodenheizung nicht besser wäre, um z.B. die allgemeine Fußkälte ;-) bei gefliesten Böden zu verhindern. Ich bin mir durchaus im klaren, dass der betreffende "Körper", also die Wand oder der FB erwärmt wird. Was machen aber denn nun die erwärmten Flächenheizungen?? Sie erwärmen die Luft in einem Raum.... und genau diese steigt beim Erwärmen nach oben... Physik 5. Klasse. Um das Thema abzuschließen, erreiche ich mit der Verwendung von reinen Wandheizungen genau das gleiche (oder auch gern ein besseres) Behaglichkeitsgefühl, wie mit einer FBH??? Viele Grüße Micha
Verfasser: die_Flachzange | Zeit:
08.02.2008 19:39:23 |
| Zeit:
08.02.2008 22:26:29 |
Hallo Heros, genau das mit der Lufterwärmung ist bei Strahlungsheizungen nicht das Thema. Einfaches Experiment: Jetzt im Winter z.B. -0,7°C Außentemperatur und Windgeschwindigkeit 10m/s macht Windchill (gefühlte Temperatur) von -4,7°C. Das ist Physik 5.Klasse. Sonne, Mittag, klarer Himmel. Stelle Dich 5 min in die Sonne und man empfindet warm... Stelle Dich 5 min in den Schatten und es scheint Arschkalt.... das ist Strahlungswärme - da wird ein fester oder flüssiger Körper direkt betroffen und dann auch indirekt die gasförmigen Molekühle in der Luft. Steffen
Verfasser: Bernd Schlueter | Zeit:
09.02.2008 10:32:46 |
Bei der Wandheizung fällt die Wärme da an, wo sie auch verloren geht. Es brauchen also nur die Außenwände mit einer Wandheizung versehen werden. Die Böden zum Erdreich und das Dach lassen sich gut dämmen. Dann ist im Inneren, abgesehen von den Fenstern, weder Zug noch Strahlung wahrnehmbar. Allenfalls die verschieden temperierten Räume sollten dann noch mäßig gegeneinander isoliert werden. Beim Aufheizen genügt es, die Außenwandflächen ein paar Grad über der noch kalten Innentemperatur zu fahren, ohne ein allzu starkes Kältegefühl zu bekommen. Gut gewärmte Außenwandflächen gibt es dann überall. Ist das ganze Haus so eingepackt, haben Schränke, und was sonst so vor die Wand gestellt wird, keinen Einfluss auf das Wärmegeschehen. Nur beim Aufheizen oder Lüften ist noch etwas zu merken. Außenwände machen nur den kleineren Teil der Hausflächen aus. Zu überlegen ist, ob man überhaupt eine Raumtemperaturregelung einbaut. Wir benötigen schließlich auch Frischluft. Mit dieser lassen sich zum Beispiel Schlafräume auch kühler halten, mit Zuglufterscheinungen, die hier aber am wenigsten stören. Hier würde man die Heizungsrohre auch weniger dicht verlegen. Ich denke, ich werde mich einmal intensiver mit der Wandheizung befassen. Böden muss man schließlich auf höhere Temperaturen aufheizen als Wände. Hier muss die Wärme erst durch den Boden hindurch auf die Wände und von da nach draußen Transportiert werden. Das kostet teure Temperaturdifferenz für die Wärmepumpe.
