24V Taster zur Steuerung eines 230V Rolladens
Maik Bartels
Zeit: 05.02.2007 15:03:34
563627
kann mir jemand von Ihnen sagen, ob es möglich ist einen 24V-Taster (z.Bsp. Jung FD) zur Ansteuerung eines 230V Rolladenmotors zu verwenden? Gibt es dafür Relais (eventuell Hersteller)?
Für eine Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Maik
JBA1
Zeit: 05.02.2007 15:57:42
563658
Hallo Maik,
im Prinzip ist das schon machbar, Sie benötigen allerdings auch eine 24V Spannungsquelle um das
entsprechende Relais anzusteuern.
!!! keine 230 V an einen 24V Taster !!!
Zudem ist zu beachten, dass Sie unter Umständen zwei Taster benötigen - einen für AUF und einen für AB.
Werfen Sie mal einen Blick auf die Hompage von ELTAKO.
Link zu ELTAKO
Dort sollten Sie das passende Relais finden um mit 24V Steuerspannung Ihren 230V Rollladenmotor
anzusteuern.
JBA
Maik Bartels
Zeit: 05.02.2007 17:08:15
563718
Danke für die fixe Antwort. Es gibt sozusagen kein Relais, was man z.Bsp. in eine Unterputzdose einbauen kann was direkt 230V auf 24V für den Schalter umwandelt bzw. reduziert?
Um sowas zu realisieren müsste man also am besten in einen Schaltschrank gehen?
Danke,
Maik
hha5
Zeit: 05.02.2007 17:45:30
563742
ich verstehe die Frage nicht, warum einen 24V Taster von Jung nehmen, wenn es von Jung einen 230V
509 VU Jalousie-Wippschalter Schalter 1-polig gibt.
hha5
JBA1
Zeit: 05.02.2007 17:48:53
563743
Hallo Maik,
das Relais dient als Mittel zum Zweck. Diese kommen oft zum Einsatz wenn es z.B. unterschiedliche Steuer-
und Schaltspannungen gibt, mehrere Schalter für eine Beleuchtung zum Einsatz kommen sollen (um z.B.
Kabel zu sparen) oder wenn größere Lasten zuschalten sind. Es gibt Relais für verschieden
"Steuerspannungen" und "Schaltleistungen". Sehr verbreitet ist hierbei der Hersteller ELTAKO, der eine
große Auswahl anbietet.
Ein Relais mit integriertem Trafo gibt es meines Wissens nach nicht.
Ich stelle mir allerdings gerade die Frage, weshalb wollen Sie einen 24V Taster verwenden, wenn Sie das
Relais in eine Verteilerdose einbauen möchten, in der ein 230V Anschluss für den Rolllo vorhanden ist!?
Bietet es sich nicht an hierbei einen "üblichen" 230 V Taster einzusetzen?
Vielleicht bennen Sie Ihr Problem etwas detailierte, dann gibt es eventuell einen anderen Lösungsansatz.
Um allerdings Ihre Frage mit dem Schaltschrank zu beantworten folgende Info:
Sofern die vorhandene Verkabelung das zulässt, ist immer Einbau in den "Schaltschrank" zu bevorzugen.
JBA
elo22
Zeit: 05.02.2007 17:49:01
563744
Maik Bartels schrieb:
> Danke für die fixe Antwort. Es gibt sozusagen kein Relais, was man z.Bsp. in eine Unterputzdose einbauen > kann was direkt 230V auf 24V für den Schalter umwandelt bzw. reduziert?
Gibt es nicht.
Es reicht ein Miniverteiler z.B. von Hager.
Lutz
Maik Bartels
Zeit: 05.02.2007 17:57:46
563753
Es gibt von Jung die Schalterserie FD. Da gibt es einen Tastsensor (24V) mit 8 Schaltpunkten. Da könnte ich meine 4 Rolläden anschließen und bräuchte nicht 4 seperate Schalter machen. Sieht einfach viel schöner aus.
Maik Bartels
hha5
Zeit: 05.02.2007 18:15:31
563767
Welcher Tastsensor von Jung (Art.Nr.) soll benutzt werden?
hha5
Maik Bartels
Zeit: 05.02.2007 19:24:48
563830
Die Serie heisst FD-Design http://www.jung.de/jung/?id=8353 . Die Artikelnummer ist z.Bsp. 3248 TSM.
Gruss,
Maik
JBA1
Zeit: 06.02.2007 13:09:19
564340
Hallo Maik,
ich hab mir die Schalterserie bei Jung auf der Hompage mal angesehen.
Das System gibt es für den EIB-Bus, als Funkmodul und als 24V Schaltmodul.
Beschreibung
Ich vermute, dass die Firma Jung auch für das 24V Modul einen Trafo zur Bereitstellung der
Steuerspannung im Programm hat, Einfach mal beim Hersteller anfragen.
JBA
Wilhelm2
Zeit: 06.02.2007 13:41:18
564372
Warum nicht die Markisensteuerung von ELV?
Sie braucht keine 24V, sondern nur potentiallose Taster und kann auch per Funk gesteuert werden.
Läuft übrigens ganz problemlos bei mir.
Wilhelm
hha5
Zeit: 06.02.2007 14:05:08
564394
für die 24V Versorgung könnte man z.B. diesen 24V Trafo verwenden Trafo mit Montageset (Hutschienenbefestigung) in Verteiler.
Gruß hha5
Maik Bartels
Zeit: 07.02.2007 13:42:11
565203
Ok, so langsam verstehe ich es...
Ich habe jetzt ein 24V Schaltmodul, welches durch einen 24V Trafo im Verteilerschrank versorgt wird. Weiterhin kommt ein 230V Kabel 5x1.5 m² für den Rolladen im Verteilerschrank an.
Wie bekomme ich nun diese beiden zusammen. Oben fiel der Name Eltako... Kann mir da jemand ein Relais empfehlen was das regeln würde. Eine Seite 24V andere 230V.
Vielen Dank,
Maik
stromchef
Zeit: 07.02.2007 19:49:01
565475
Von der Fa. Siral gibt es ein Teil das heißt SM 66. Bei dem Gerät schliesst man die 230 Volt Seite incl. Rolladen an, im Gerät wird eine Kleinspannung erzeugt mit der die Auf- und Ab-Taster versorgt werden und dann auch wieder an das Gerät angeschlossen werden.
http://www.siral.de/deutsch/produkte/steuerun/frsteu1.htm
MfG stromchef
Der Fachmann
Zeit: 08.02.2007 09:44:09
565758
sorry dass ich das so deutlich sagen muss.
Aber anhand der gestellten Fragen, fällt mir dazu nur eine Antwort ein:
Finger weg von 230V!
Maik Bartels
Zeit: 08.02.2007 11:59:45
565832
keine Angst, ich will da nichts selber machen. Ich wollte mir nur ein paar Anregungen holen, mit denen ich meinen Elektriker dann konfrontieren kann.
Es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten.
Bin übrigens auch auf ein Produkt von Elso gestossen. Das nennt sich EHC. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Gruss,
Maik
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Hersteller von Armaturen
und Ventilen
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C69
