vitolig300 / windhager
MarkR.
Zeit: 02.04.2006 21:51:28
378495
Hallo :-)
Nun kommt ne spezialfrage an die Fachleute die
schon mal einen Vitolig 300 oder Biowin installiert haben.
das problem ...
mein eingang zum Keller (Treppenhaus)
ich bekomme max 73x79x140 in den Keller :-(
Kann man den Kessel soweit auseinander bauen?
eine zeichnung hab ich auch mal gemacht
http://img147.imageshack.us/img147/3735/keller8gd.jpg
gruss Mark
vanbov
Zeit: 03.04.2006 17:41:05
378994
hallo mark!
ich hab die planungsunterlagen für den biowin bei mir in der arbeit! dort steht drin, wieviel man den kessel zerlegen kann!
werde morgen früh gleich mal nachschauen und dir dann die einbringmaße schicken!
gruß markus
vanbov
Zeit: 04.04.2006 08:49:56
379432
hallo mark....
kannst du mir bitte deine emailadresse geben, damit ich dir das datenblatt zumailen kann?
gruß vanbov
MarkR.
Zeit: 04.04.2006 17:11:35
379822
Hallo vanbov :-)
ich hab keine E Mail adresse :-(
aber eine bekannte von mir :-)
schick es bitte an w/il//d/m/ie/z/e@web.de
aber ohne die / im namen ...
hoffe dadurch kommen nicht sooo viele spammails
an :-)
gruss Mark
vanbov
Zeit: 04.04.2006 20:02:56
379972
hallo mark!
die email ist raus! bitte gib bescheid ob´s angekommen ist!
gruß
vanbov
Micha SH
Zeit: 04.04.2006 20:39:44
380007
Hi...
habe meine Vitolig 300 auch in den Keller bekommen!
Auch sehr enge Radien und nur eine 74x180 Türöffnung!
Aber das hat mein Heizungsbauer alles prima gelöst! Scheint also technisch machbar zu sein, die echt auseinanderzubauen....
Gruss,
Micha SH
MarkR.
Zeit: 04.04.2006 22:19:38
380101
danke Vanbov mail ist angekommen :-)
also teoretisch muesste es passen
habe die kellertreppe nochmal genau vermessen..
die Türzage oben is genau 76 und die Treppe
ansich ist 77cm.
die eingangstuer zum heizraum ist nur auch
gewachsen.. vorgestern hab ich 73 gemessen , heute 74 :-) die zage ist aber nur 3mm dick (metall)
da koennt man ja zur not ein bissel raus flexen
und danach wieder anschweissen :-)
das dumme is jetzt nur noch das der kessel sooo schwer ist .. auf der viessmann seite steht 240kg.
naja die werden es schon schaffen
gruss Mark
Joerg62
Zeit: 13.03.2025 10:36:01
3829996
Vitolig vl 300 oder Windger biowin
Fehler 171
Zündelement neu Brennkammer gereinigt ......2-4 start versuche dann geht er wieder
Felher anheitz zeit überschritten ist die Meldung die dort steht.
Nun da die meisten Heizungsbauer sich nicht richtig damit auskennen ,frage ich Euch
habe gelesen Brennraumsensor eventuell ! weiss garnicht wo der liegen sollte
oder gar Brennertopf erneuern
Wäre über Eure Hilfe Dankbar
Lieben Gruß
Jörg
Joerg62
Zeit: 13.03.2025 12:22:49
3830056
Vitolig 300 windhager
Mit Fehler 171
Wie gesagt Heizelement erneuert gereinigt
Und trotz allen der Fehler
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage....
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C69
