Vaillant connect vr940f
Pribe1984
Zeit: 13.03.2025 14:24:22
3830098
Guten Tag.
Ich habe eine Wärmepumpe Geotherm vws 81/3 ca 11 Jahre alt.
Sie müsste also meiner Meinung nach von ebus haben!
Ich habe jetzt das Vaillant connect Vr940f geholt und es am freien Bus Ausgang bei der Wp angeschlossen!
Ich bekomme aber keine Verbindung bzw es kommt die Meldung Regelungsart wird nicht unterstützt!
Ich habe wie teilweise in den Foren beschrieben schon fast alles versucht! Plus Minus von Buskabel vertauscht. WP und Gerät ausschalten und dann als Erster das Modul dann die Wp usw. Leider alles ohne Erfolg.
WLAN Verbindung ist sehr gut.
Hättet ihr noch ein paar Tipps?
Danke im voraus.
Alxl
Zeit: 13.03.2025 16:14:35
3830139
Ich hab zwar nicht das gleiche Modul, sondern eine SensoNet, aber eventuell ist es ja bei Vaillant ein generelles Problem.
Ich hatte anfangs auch Probleme bei der Ersten betriebnahme.
Ich hab das Modul via WLAN verbunden.
Die Verbindung war vorhanden und sie war auch gut, trotzdem hat es mit der Synchronisation der Daten nicht geklappt.
Ich habe wie du die Verbringung im Ebus + und - getauscht und auf die Reihenfolge beim Starten der Geräte geachtet und nichts hat geholfen.
Dann hab ich es mit der Ethernet Verbindung getestet und es ging.
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung im deutschen Wärmemarkt beschreiben: Düster mit trüben Aussichten zur ISH 2025. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hat...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage. Sorge dafür das du keine Verluste durch Rohr im Rohr Zirkulationen hast. Thermosyphon als Stichwort. Zirkulationsleitung mit Schwerkraftbremse...
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C90
ISH 2025
Halle: · Stand:
