DeviReg: Externes Relai
holunder1
Zeit: 02.03.2025 11:16:59
3826451
Hallo Profis,
seit einigen Jahren habe ich eine elektrische Fußbodenheizung mit DeviReg Touch Regler im Bad (750 W). Die steigenden Strompreise machen die Verwendung aber unattraktiv, besonders, weil es eine große Trägheit gibt.
Nun kommt die PV-Anlage und ich möchte die Fußbodenheizung als Energiespeicher im Haus nutzen (z.B. ab 14 Uhr bei Überschuss und vollem Speicher den Boden aufheizen, damit es abends warm ist.) Das sind ca. 3 kWh Energie.
Dazu möchte ich den DeViReg smart machen. Die Danfos-Lösung ist nicht attraktiv.Andererseits möchte ich beim DeViReg bleiben weil der 15 kOhm Bodenfühler dazu passt (siehe https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/275377/Tausch-in-smartes-Thermostat-elektrische-Fussbodenheizung-mit-Devireg-Bodenfuehler)In der Anleitung von DeVi finde ich den Hinweis, dass ein externes Relais verwendet werden kann. (Seite 17, Punkt 11 https://assets.danfoss.com/documents/latest/370729/AN420938619179de-020104.pdf)
Ich habe dazu zwei Ideen:
a) Einen Shelly 1 Mini (potentialfrei) in Reihe mit dem DeviReg-Schaltausgang schalten.Der Devi würde dauerhaft auf z.B. 25 °C Solltemperatur stehen und der Shelly unterbricht, wenn kein Überschuss vorhanden ist.
b) Einen Shelly zur Ansteuerung nehmen und das Schaltsignal des DeviReg auf den Eingang des Shelly legen.
Ich bitte um eure Einschätzung dazu. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass der DeviReg eine externe Unterbrechung als Fehler erkennen würde. Der Hinweis auf ein externes Relais macht mir aber Mut, dass es nicht so ist.
Ich bevorzuge Option a), weil bei b) die Abschaltung bei höherer Bodentemperatur oder hoher Raumtemperatur nicht automatisch, sondern über die Logik im Shelly umgesetzt werden müsste.
Danke für euer Feedback
holunder
pB
Zeit: 02.03.2025 12:51:30
3826495
die 750 W kann der Shelly locker schalten.
Falls der Devi keine Lasterkennung hat, sollte das gut gehen....
holunder1
Zeit: 03.03.2025 19:49:04
3826966
Danke.
Kann es jemand bestätigen, dass es keine Lasterkennung gibt?
Gibt es einen Schaltplan für die Verwendung mit externem Relais?
pB
Zeit: 03.03.2025 20:41:27
3826981
laut Schaltplan keine Lasterkennung,
kannst dir aber jetzt selber g**geln ;-))
holunder1
Zeit: 14.03.2025 11:03:38
3830364
Ein kurzes Update, falls es noch jemanden interessiert.
Habe den Shelly in Reihe zum Thermostat eingebaut und kann bestätigen, dass es wie gewünscht funktioniert.
Der DeviReg hat tatsächlich keine Lasterkennung.
Danke für den Support.
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
ISH 2025
Halle: · Stand:
