Estrichtrocknung Vitodens 300-W
Tastenchef1311
Zeit: 19.12.2024 09:00:39
3790740
Guten Morgen
heute kommt der Estrich Bauer gestern gabs das Temperatur Profil.
Obergeschoss Fußbodenheizung neu
7 Tage aus dann
25°C und dann alle 3 Tage + 5°C bis 45°C hoch
Leider passt keins der Programme und ich brauche natürlich auch noch Warmwasser.
Fertig soll er nach 24 Tagen sein (Belegreif)
Untergeschoss (Fußbodenheizung) bewohnt gleicher Kreis und Warmwasser wird benötigt.
Daher dürfte das mit der Estrich Trocknung Funktion sowieso nicht Funktionieren.
Ich würde jetzt einfach
C5 min vorlauf auf 24 / 29 / 34 / 39 / 44
C6 max vorlaufauf 26 / 31 / 36 / 41 / 46
stellen läuft mit diesen beiden Parametern die Heizung durch ?
Ich denke ich müsste zusätzlich die Heizungskurve hochnehmen und zusätzlich erhöhen ?
Damit ich unten nicht gekocht werde würde ich den Durchfluss immer weiter reduzieren ?
Vielen Dank euch
Tastenchef1311
Zeit: 14.03.2025 11:20:17
3830366
Kurze Rückinfo
die Steuerung für die Aufheizphase nur mit C5 und C6 funktioniert super es kommt dann nur die Wasser Erwärmung kurz dazwischen.
Auch beide werte auf 25 / 30 / 35 usw. Funktioniert Problemlos.
Aufpassen bei die Abschaltung Außentemperatur muss beachtet werden.
Besonderheit unten bewohnt oben neuer Estrich eine Regelung mit dem Durchfluss unten ist extrem schlecht möglich. Ab 40°C Vorlauf konnten wir trotz 0°C außen die Heizung im Untergeschoss komplett ausschalten und die "neue" Deckenheizung nutzen :-).
Ps.: Die Trocknung hat für 80qm ca. 700 Kubikmeter Gas gekostet :-)
bb427
Zeit: 14.03.2025 13:38:32
3830406
wow, 700m3 Gas für 80qm trocknen, was sind das, 800€?
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
