| Zeit:
27.10.2024 17:43:47 |
Die WP VL/RL Temperaturen lese ich am Hydraulikmodul ab. Die Heizkreistemperaturen über die analoge Thermometer im VL/RL. Diese habe ich auch mit Anlegefühler digital abgelesen und analog/digital passt recht gut zusammen. Temperaturdifferenz zw. WP Kreis und ZWT Heizkreis liegt ziemlich konstant bei 2 Grad. Das wäre ja voll ok. An die Einstellungen muss ich mich herantasten. Ich habe eigentlich die Einstellungen der Gastherme als Anfang genommen. Heizkurve ist 0,20 und Wunschtemperatur bei 21 Grad. Heute war wieder ein sonniger Tag und das Haus hat 23.5 Grad. Macht als nicht viel Sinn die WP laufen zu lassen. Habe aber gestern festgestellt, dass die Pumpe im ZWT auf Stufe 1 nicht die erforderlichen Liter ins OG bringt. 160lt/h gehen ab. Auf Stufe 2 ist genug Power da, aber deutlich Strömungsgeräusche sind dann vorhanden. Damals die Gastherme hatte eine Pumpe mit Stufe 1/2/3. War auf Stufe 1 eingestellt, da brachte die Pumpe lt. Datenblatt 1000lt/h. Ich brauche 973lt/h. Die Arotherm bringt im Automodus um die 870lt/h. 870lt/973lt würde ganz gut passen. Habe aber aktuell 870lt/810lt und ich glaube, das ist zu knapp.
| Zeit:
31.10.2024 11:19:26 |
Ich konnte die letzten Abende noch ein bisschen herumspielen mit der Anlage. Temperaturen ware die Nächte durch bei uns bei ca. 3-3.5 Grad. Aktuell läuft die Anlage mit folgenden Einstellungen: Heizkurve 0.25 Wunschtemperatur 22 Grad Folgende Temperaturen habe ich: VL WP 30 Grad RL WP 27 Grad VL Hzk 28 Grad RL Hzk 26 Grad Stromverbrauch laut Extrazähler 400-450 Watt/h Was meint ihr dazu? Die ZWT Differenz zum WP Kreis ist konstant. Mit der Heizkurve kann ich vielleicht noch nach unten.
| Zeit:
31.10.2024 12:40:44 |
Schaut doch vernünftig aus! Die Heizkurve würde ich allerdings nur verstellen, wenn bei kalten Außentemperaturen die Innentemperaturen nicht mehr passen. Ansonsten nur das Niveau (Vaillant: Wunschtemperatur) anpassen. Die Heizkurve an sich, spiegelt nur das Verhältnis des Wärmebedarfes deines Hauses, von warmen gegenüber kalten AT wieder.
| Zeit:
31.10.2024 12:46:02 |
Zitat von ElGordo  Die WP VL/RL Temperaturen lese ich am Hydraulikmodul ab. Die Heizkreistemperaturen über die analoge Thermometer im VL/RL. Diese habe ich auch mit Anlegefühler digital abgelesen und analog/digital passt recht gut zusammen. Temperaturdifferenz zw. WP Kreis und ZWT Heizkreis liegt[...] Wenn der Volumenstrom zu knapp ist dann stell den auto aus und stell entsprechend die Prozentzahl höher. Dann macht sie draussen mehr Volumenstrom.
| Zeit:
31.10.2024 12:53:02 |
Zitat von Heizungshelfer  Zitat von Kalitschi  [...] Stimmt hier mit ZWT nicht. Das ist nur Theorie. Ich hab bei beiden Kreisen 3 Grad Spreizung, aber unterschiedliche Volumenströme. 1200/800. Alles andere führt zu erhähter Taktung bei mir, da die WP im Vorlauf schnell steigt und damit auch der Rücklauf. Doch, ist stationären Zustand, d.h. wenn sich alles eingependelt hat, stimmt das. Physik läßt sich von der oft so gern zitierten "realen Praxis" nicht außer Kraft setzen. Bei Dir ist es so, dass der stationäre Zustand nicht erreicht werden kann, weil der Wärmeabnehmer des 2. Kreises - Dein Haus - weniger Wärme abnimmt als die Wärmepumpe in den ersten Kreis hineindrückt und abgenommen bekommen möchte. Das ist wahrscheinlich der Klassiker in der Übergangszeit. Heizleistung Deiner WP an ihrer unteren Modulationsgrenze ist höher als der Wärmeverlust=Wärmebedarf Deines Hauses. Gruß - Eddi
| Zeit:
31.10.2024 12:58:53 |
Das Problem ist nicht die Pumpe der WP, sondern die Pumpe im ZWT. Stufe 1 zuwenig Volumenstrom im Heizkreis, Stufe 2 zuviel Volumenstrom und deutlich hörbare Strömungsgeräusche. Habe mit der Pumpe der WP auch rum probiert, meine Anlage läuft mit der Einstellung Auto am besten. Einstellung 50% sind ca. 1050lt/h ist schon zuviel, der VL ist überholt den VL soll. Ich werde die Anlage jetzt mal so wie gepostet laufen lassen. Die Pumpe im ZWT kann ich ja immer noch gegen eine stufenlos einstellbare tauschen, wenn es sein muss.
| Zeit:
31.10.2024 13:34:05 |
Zitat von berndi73  Die Heizkurve an sich, spiegelt nur das Verhältnis des Wärmebedarfes deines Hauses, von warmen gegenüber kalten AT wieder.[...] Bernie, Erlaube mir eine kleine Anmerkung dazu: Du hast absolut Recht, wenn es sich bei der Heizkurve, die ja häufig auf den Displays oder in den Bedienanleitungen abgebildet ist, eine Gerade ist. Daikin z.B. oder auch die Paradigma von Ritter Heiztechnik arbeiten mit Geraden. Andere Hersteller wie z.B. Vaillant verwenden dagegen gern Kurven, die bei warmen AT in der Nähe der Raumsolltemperatur steil sind und dann immer flacher werden, je kälter es draußen ist. In diesen Kurven wird zusätzlich der Tatsache Rechnung getragen, dass gerade Heizkörper nicht im gleichen Maße ein Mehr an Wärme abgeben, mit dem sich die Differenz zwischen ihrer mittleren Heizkörpertemperatur (= VLT - RLT) und der RT erhöht. Es ist also kein proportionaler Zusammenhang wie bei einer Gerade, sondern er ist logarithmisch. Gruß Eddi
| Zeit:
31.10.2024 15:05:51 |
Ja, eh. Ist ja kein Widerspruch zu meiner vorherigen Aussage... Die Heizkurve regelt den Wärmebedarf des Hauses über die Außentemperatur aus. Ob linear oder nicht. @ElGordo Der Volumenstrom der WP- Pumpe hat nichts damit zu tun, dass die VL-Ist die VL-Soll überholt. Die dabei abgegebene Leistung der WP bleibt die selbe. Genauso wie der in diesem Moment vorhandene Heizbedarf des Hauses - wenn dieser geringer ist als die WP-Leistung, überholt früher oder später VL-Ist die VL-Soll Temp. Egal mit welchem Volumenstrom.
| Zeit:
02.01.2025 11:17:40 |
Ich habe seit 2 Monaten ebenfalls eine Arotherm Plus VWL 105 mit ZWT zwischen WP und Innengerät. Mir ist jetzt im laufenden Betrieb aufgefallen, dass die Pumpe im ZWT durchläuft - ich habe Heizung auf manuell - also 00-24 Uhr ein. somit schaltet die Regelung nicht ab und es ist immer Heizbedarf. Jedoch habe ich einen Speicher in Reihe zwischen Innengerät und HK installiert. Das bedeutet, dass die Solltemperatur im Speicher vorhanden ist (durch Zusatzheizquelle und oder Solar) und die Pumpen im ZWT und der WP trotzdem laufen - WP erzeugt dabei keine Wärme. Mein logisches Verständnis sagt mir nun, dass dies für die Temperatur im Speicher kontraproduktiv ist, da ja eben dieses Heizwasser nicht nur mittels HK-Pumpe und Mischer durch den HK strömt, sondern auch mittels eingeschalteten Pumpen der WP und des ZWT durch diesen Kreis gefördert wird. Einerseits ist dies ja sinnlos und andererseits kühlt sich ja das Heizwasser durch den ZWT ständig ab und in weiterer Konsequenz ja auch das Wasser im Speicher?! Gibt es da Erfahrungen? Kann man den ZWT oder / und die WP abschalten obwohl eben Heizanforderungen vorliegen?
