auch wir sind im Moment dabei eine Art Kernsanierung durchzuführen. Nachdem wir den Bodenaufbau mit Holzdielen entfernt haben, ist nun die Überlegung eine Fußbodenheizung zu installieren.
Laut Statiker wäre ein System mit max. 70-80 kg/m³ erlaubt. Der[...]
Ich habe bei mir im Erdgeschoss ein Trockenbausystem verlegt. 25mm EPS Platten mit Wärmeleitblechen, 12,5cm Verlegeabstand und 14mm Verbundrohr.
Laut Datenblatt soll das System bei 20° Raumtemperatur und 35° mittlerer
Wassertemperatur ~45 Watt / m² machen, und das kommt bei mir auch +-10% hin.
Bewusst auf
Holzbodenbelag verzichtet. In Flur, Bad und HWR sind
Fliesen und im Rest
Vinylboden vollflächig verklebt auf Gipsfaserplatten.
Anfangs war ich bei der Trockenbaulösung auch skeptisch und wollte lieber einen normalen
Zementestrich. Aus Zeit- und Kostengründen musste es dann aber so werden wie es jetzt ist.
Inzwischen sehe ich keinen Nachteil mehr und würde es jederzeit nochmal so machen.
Nachtrag: Mit 10cm Aufbauhöhe + Trockenbau kannst du mehr Dämmen als bei einer Nassestrich Lösung. Wir haben im Mittel 3cm Ausgleichsschüttung aufgetragen, 2cm alukaschiertes PUR (WLG 023), 2,5cm EPS Systemplatten und 2,2cm Trockenestrich.
Die PUR-Platten gibts als B-Ware für ca 6€ den m². Da die sowieso im Boden verschwinden, sind optische Mängel völlig egal. Vor allem im Altbau, wo aufgrund der Raumhöhe eine Kellerdeckendämmung nicht möglich ist, meiner Meinung nach eine optimale Lösung.
