Wissensaustausch - Smart Home Anbindung u. Kommunikationsschnittstellen -> Rotex HPSU & Daikin Altherma 3 ECH2O
Kala Nag
Zeit: 11.04.2024 21:28:31
3697492
Interessant! Die 4/6/8-kW Daikin heizen den Sumpf über die Motorwicklung bei still stehendem Verdichter. Diese Heizung wird nur bei Minusgraden zugeschaltet.
Gruß Karl
Robert1986a
Zeit: 28.05.2024 21:25:39
3711877
Hallo, weiß jemand zufällig ob es eine Möglichkeit gibt esp altherma über einen anderen weg als wlan mit einem Raspberry pi (iobroker) zu verbinden?
Mein Problem ist, dass ich in der Heizung nur sehr schlechtes wlan habe. Der Pi mit Iobroker sitzt direkt neben dem esp (M5StickC Plus)
Der Pi selber hängt am Lan-Kabel.
Leider bin ich bei ESP und Linux ein absoluter Anfänger...
Schonmal danke für eure Tipps!
ua76DqOXdzkVSfYTfqHt
Zeit: 29.05.2024 04:21:20
3711917
Also, ist ja alles FOSS, von daher ... ja. natürlich gibt es irgendwie einen Weg, fragt sich höchstens, wieviel Aufwand das ist ;-)
Aber wenn das ein nicht ganz altes RPi-Modell ist, dann ist da doch W-LAN eingebaut!? Also, entweder man kann das ESP-Altherma-Zeug als AP betreiben, oder Du installierst auf dem Pi hostapd und machst damit einen AP auf, auf den sich der ESP verbinden kann.
Wenn nur der Pi selbst mit dem ESP reden soll, musst Du Dir ja nicht mal Gedanken um die Verbindung zum LAN machen, Du musst nur ein anderes IP-Präfix als im LAN verwenden, damit die sich nicht in der Linux-Routingtabelle in die Quere kommen.
Du kannst aber natürlich auch den Pi als allgemeinen AP betreiben, um die Reichweite Deines W-LANs zu erweitern, dann müsstest Du das AP-Interface und das LAN-Interface in eine Bridge konfigurieren. Bzw. im Prinzip kannst Du natürlich auch mehrere SSIDs aufmachen, eine für den ESP und eine für sonstiges W-LAN oder so.
Robert1986a
Zeit: 01.06.2024 19:40:54
3712925
Aber wenn das ein nicht ganz altes RPi-Modell ist, dann ist da doch W-LAN eingebaut!? Also, entweder man kann das ESP-Altherma-Zeug als AP[...]
Vielen Dank für deine Ideen.
Ich habe mal ein bisschen rum probiert und bin beim Hotspot aus dem Raspberry raus hängen geblieben. Das funktioniert prima, und jetzt habe ich auch in der Heizung Wlan, ohne Zusatzgeräte !👍
Auf die idee wäre ich nie gekommen.
Gruß Robert
Kala Nag
Zeit: 02.06.2024 07:35:15
3712975
…Ich habe mal ein bisschen rum probiert und bin beim Hotspot aus dem Raspberry raus hängen geblieben. Das funktioniert prima, und jetzt habe ich auch in der Heizung Wlan, ohne Zusatzgeräte !👍[...]
Das wäre auch was für mich! Welche AP-Lösung hast Du gewählt und erfolgreich umgesetzt?
Gruß Karl
Robert1986a
Zeit: 02.06.2024 20:57:57
3713233
Gruß Karl
Mit Bookworm und der folgenden Anleitung ist es total easy.
https://raspberrytips.com/access-point-setup-raspberry-pi/
Bei anderen AP-Lösungen bin ich leider immer wieder gescheitert. Da fehlen mir zu viele Grundkenntnisse aus der Welt der Programmierer.
Kala Nag
Zeit: 03.06.2024 10:43:14
3713323
Danke, das probiere ich! Bookworm passt bei mir auch.
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 05.06.2024 10:36:30
3714061
Frage zum Adapter ioBroker.canbus:
Nachdem ich neben ESPAltherma zum Auslesen des Wasserdrucks und der Ventilstellungen jahrelang pyHPSU verwendet habe, möchte ich als ioBroker-Nutzer auf ioBroker.canbus umstellen. Der ioBroker läuft auf einem Pi3B mit Pican2 Schnittstelle.
Die Installation hat gut funktioniert, und die Kommunikation mit meiner HPSU läuft ohne jegliche Fehlermeldungen, aber…
Problem:
Der Adapter empfängt nur die von der HPSU automatisch im Abstand von ca. 10 Sekunden gesendeten Werte, z.B. die Sprache, die Software-Nr. und die Außentemperatur (fa0a0c). Das für andere Werte notwendige Anfordern über die Buttons im Adapter führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU. Ein CAN-Dump zeigt nur Empfangsaktivitäten, aber keinerlei TX-Vorgänge.
pi@raspberrypi2:~ $ candump -tA -x can0
(2024-06-04 22:34:33.621284) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 06 95 00 00
(2024-06-04 22:34:33.626945) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 06 95 00 00
(2024-06-04 22:34:33.641367) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 01 1A 00 00
(2024-06-04 22:34:33.647441) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 01 1A 00 00
(2024-06-04 22:34:33.661229) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 13 58 00 00
(2024-06-04 22:34:33.667152) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 13 58 00 00
(2024-06-04 22:34:33.681352) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 01 EC 00 00
(2024-06-04 22:34:33.687251) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 01 EC 00 00
(2024-06-04 22:34:33.701322) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 01 1E 00 00
(2024-06-04 22:34:33.707204) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 01 1E 00 00
(2024-06-04 22:34:33.721254) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 13 53 00 00
(2024-06-04 22:34:33.727217) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 13 53 00 00
(2024-06-04 22:34:33.741306) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 C4 00 00
(2024-06-04 22:34:33.747219) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 C4 00 01
(2024-06-04 22:34:33.761419) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 0A 0C 00 00
(2024-06-04 22:34:33.767239) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 0A 0C 00 9B
(2024-06-04 22:34:33.781391) can0 RX - - 10A [7] 31 00 0C 00 00 00 00
(2024-06-04 22:34:33.787160) can0 RX - - 180 [7] 22 0A 0C 00 9B 00 00
Danke für jeglichen Hinweis!
Kala Nag
Zeit: 06.06.2024 13:27:09
3714455
Problem:
Gefundene Lösung:
CAN-Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt geht‘s! :-)
Zeit: 07.06.2024 08:02:42
3714616
Die sind übrigens nicht wirklich "automatisch gesendet". Das ist das Bedienpanel (0x10a), das regelmässig das Zeug, was es aktuell so anzeigt, abfragt mit einem Lese-Request (1 in den 4 LSB des ersten Payload-Bytes) an die Steuerung (die auf mehrere Adressen lauscht, in Deinem Dump z.B. 0x180 und 0x300 - die Adressen sind aber nicht immer austauschbar), die darauf mit einer Antwort (2 in den 4 LSB des ersten Payload-Bytes) reagiert. Die Zieladresse steht in den restlichen Bits der ersten beiden Payload-Bytes (p[0] >> 5) | (p[1]).
Die Außentemperatur ist eigentlich auch 0x0a0c - 0xfa ist nur ein Präfix, um Registernummern > 255 kodieren zu können. Soll heißen: Das Feld war vermutlich mal nur 8 Bit breit, wie in Deinem Dump z.B. bei der letzten Transaktion (Abfrage von 0x0c) zu sehen. Das könnte man alternativ halt auch als 0xfa 0x00 0x0c kodieren.
Nur, falls Du da tiefer einsteigen wolltest ...
annaPh
Zeit: 12.06.2024 06:56:19
3716005
Ich hab vor ca. Einem Jahr, AP auf einem Debian VM unter Proxmox gemacht. Es hat funktioniert. Die Verbindung war nicht so stabil (wie mit einem Fritzbox). Irgendwann hab ich mehr Geräte im Keller, der auch WLAN brauche und hab zusätzlich einen Fritzbox installiert. Man kann mit Fritzbox auch mehr verwalten.
Alex.Wehner
Zeit: 06.07.2024 23:48:35
3722707
Hallo, ich habe meine Daikin (Bj.2009) in HA eingebunden.
Diese Werte kann ich auslesen, kann jemand damit was anfangen?
Ich habe das Gefühl, dass ich einige Werte doppelt habe. Weiß aber nicht welche ich benötige.
// 0x50 not supported by RDLQ014AA6V3
// 0x53 seems to be a collection of booleans
{0x53, 0, 200, 1, -1, "Umwälzpumpe"},
{0x53, 3, 200, 1, -1, "Externe Heizung"},
{0x53, 5, 200, 1, -1, "Vorrang für Brauchwasser"},
{0x53, 6, 200, 1, -1, "Brenner hemmen Solaris"},
{0x53, 2, 164, 1, -1, "Außenventilator (Oberer)(rps)"},
{0x53, 3, 164, 1, -1, "Outdoor Fan (Untere)(rps)"},
// Testing stuff....
{0x54, 0, 153, 2, -1, "Kühl. Temp. flüssige Seite"},
{0x54, 0, 103, 2, -1, "Saugluft für den Innenbereich Temp.(C)"},
{0x54, 2, 103, 2, -1, "Innenwärmetauscher Temp.(C)"},
{0x54, 2, 153, 2, -1, "Rücklauftemperatur(C)"},
{0x54, 4, 153, 2, -1, "Auslass Wassertemperatur"},
{0x54, 4, 103, 2, -1, "Außenluft temp.(C)"},
{0x54, 6, 153, 2, -1, "Vorlauftemperatur(C)"},
{0x54, 6, 103, 2, -1, "Außenwärmetauscher temp.(C)"},
{0x54, 8, 153, 2, -1, "Warmwasserbehälter Temp.(C)"},
{0x54, 8, 109, 2, -1, "Auslassrohrtemperatur(C)"},
{0x54, 10, 103, 2, -1, "Fin Temperatur(C)"},
{0x54, 12, 312, 1, -1, "Delta-Tr(deg)"},
{0x54, 12, 101, 1, -1,"Delta-Tr(deg)"},
{0x54, 12, 101, 1, -1, "Wassererwärmungstemperatur(Grad)"},
{0x54, 13, 151, 1, -1,"R/C Sollwert(C)"},
// Byte 12 seems to be a 1 byte value, evolving during day in continuous way
// 0x1b mid-day, 0x24 mid night -> some delta temp??
{0x54, 8, 109, 2, -1, "Discharge pipe temp.(C)"},
{0x54, 10, 103, 2, -1,"Fin Temp.(C)"},
{0x53, 7, 200, 1, -1, "20S (4-way) Output"},
{0x55, 0, 201, 1, -1, "Betriebsart"},
{0x55, 1, 204, 1, -1, "Fehlercode"},
{0x55, 2, 204, 1, -1, "Thermo Off-Fehler"},
{0x55, 3, 204, 1, -1, "Warncode"},
{0x55, 4, 204, 1, -1, "Vorsichtscode"},
// TODO: seems to reply on 0x56 as well, but not used by dchecker...
{0x56, 0, 103, 2, -1, "????"},
{0x50, 0, 103, 2, -1, "HP Sensor(kgcm2)"},
{0x50, 2, 103, 2, -1, "LP Sensor(kgcm2)"},
{0x53, 0, 152, 2, -1, "EV (pls)"},
{0x53, 4, 200, 1, -1, "INV Comp. Frequency(Hz)"},
{0x53, 5, 200, 1, -1, "Komp. Vorwärmen"},
{0x53, 6, 200, 1, -1, "52C Output"},
{0x53, 8, 200, 1, -1, "20R (SV) Output"},
{0x53, 10, 200, 1, -1, "Kurbelgehäuseheizung"},
{0x53, 11, 200, 1, -1, "Ener-Cut Output"},
{0x53, 5, 200, 1, -1, "Comp. Preheat"},
{0x53, 10, 200, 1, -1, "Crankcase Heater"},
{0x54, 0, 103, 2, -1, "Indoor Suction Air Temp.(C)"},
{0x54, 2, 103, 2, -1, "Indoor Heat Exchanger Temp.(C)"},
{0x54, 4, 103, 2, -1, "Outdoor air temp.(C)"},
{0x54, 6, 103, 2, -1, "Outdoor heat exchanger temp.(C)"},
{0x54, 13, 151, 1, -1, "R/C Setpoint(C)"},
{0x55, 2, 204, 1, -1, "Thermo-Off-Fehler"},
{0x55, 4, 204, 1, -1, "Warncode"},
So sieht es in HA aus:
Umwälzpumpe
OFF
Externe Heizung
OFF
OFF
OFF
20S (4-way) Output
OFF
EV (pls)
OFF
Komp. Vorwärmen
OFF
52C Output
OFF
20R (SV) Output
OFF
OFF
Ener-Cut Output
OFF
Comp. Preheat
OFF
Crankcase Heater
OFF
19,78
19,78
20,59
20,59
20,05
Außenluft temp.(C)
20,05
20,86
20,86
39,19
78,38
Fin Temperatur(C)
Delta-Tr(deg)
0,19
33
R/C Sollwert(C)
78,38
Fin Temp.(C)
19,78
20,59
20,05
20,86
R/C Setpoint(C)
Betriebsart
Heating
Fehlercode
Thermo Off-Fehler
Warncode
Vorsichtscode
Thermo-Off-Fehler
45,75
WifiRSSI
-68dBm
FreeMem
226192
VG Alex
CB187
Zeit: 07.07.2024 19:18:21
3722918
Worüber fragst denn ab?
Wäre glaub hilfreich.
Alex.Wehner
Zeit: 07.07.2024 19:59:31
3722924
Hi, ich habe das nach dieser Anleitung gemacht
https://github.com/raomin/ESPAltherma
CB187
Zeit: 07.07.2024 20:12:10
3722930
Zitat von Alex.Wehner Beitrag anzeigen
[Bild]
[Bild]
Ah ok.Damit kennt sich glaub Karl ganz gut mit aus.
Alex.Wehner
Zeit: 07.07.2024 21:21:13
3722944
Ok, soll ich ihn mal direkt anschreiben?
Kala Nag
Zeit: 08.07.2024 08:53:39
3723000
Musst Du nich! :-)
Ich habe auf Deine Frage nicht spontan geantwortet, weil ich nicht erkennen kann, welches Ziel Du mit der Datenanalyse verfolgst. Nur Du kannst wissen, ob Dich z.B. die Heißgastemperatur oder die Verdichterfrequenz interessiert. Interessiert dich der Kältemittelkreis oder der Heizkreis? Möchtest Du elektrische und/oder thermische Leistungen berechnen? Oder möchtest Du nur die wichtigsten Einstellwerte ablesen, ohne in den Keller zu gehen? Willst Du irgendwas fernsteuern? Lass‘ mal wissen!
Gruß Karl
Alex.Wehner
Zeit: 08.07.2024 10:26:06
3723036
mich Interessiert eigentlich nur der Heizkreislauf, da ich mit meiner Daikin nicht Kühlen kann.
Ich möchte die elektrische und/oder thermische Leistungen berechnen
und ich möchte alle wichtigen Werte auslesen, damit ich nicht in den Keller muss.
Aber ich bekomme leider nicht alle Werte die ich benötige.
Steuern möchte ich gerne bei PV Überschuss dass das WW höher erwärmt wird, aber das wird mit meiner Anlage nicht funktionieren, oder?
Danke für deine Hilfe, Gruß Alex
Kala Nag
Zeit: 09.07.2024 16:41:18
3723531
Hallo Alex,
Wenn Du wissen willst, welche (Wärme-)Leistung Deine WP bringt, brauchst Du zur Berechnung die Vorlauftemperatur, die Rücklauftemperatur und den Volumenstrom der Umwälzpumpe. Weiterhin interessant sind die Außenlufttemperatur und die Temperatur des Warmwasserspeichers (Soll und Ist). Die Verdichterfrequenz lässt Rückschlüsse auf den Belastungszustand des Verdichters zu, und zeigt, ob er überhaupt lauft.
Die von ESPAltherma für Dein betagtes Modell bereitgestellten Daten sind nicht ganz vollständig und missverständlich bezeichnet. Da musst Du noch ein wenig Tüftelarbeit investieren. Vielleicht kannst Du ja noch weitere Register ausgraben. Leider fehlen der äußerst wichtige Volumenstrom und die elektrische Stromaufnahme der WP („inverter primary current“).
Ich habe hier mal die für den Wasserkreis sicher und möglicherweise relevanten Datenpunkte rausgefiltert. Die Daten des Kältekreises sind weggelassen, da man sich zum Verständnis auch erst einmal in die Theorie einarbeiten muss.
Umwälzpumpe
OFF
OFF
20,59
20,05
Außenluft temp.(C)
20,05
20,86
39,19
Delta-Tr(deg)
0,19
33
Die erzeugte Wärmeleistung errechnet sich mit P[W] = (Tv - Tr) x Volumenstrom [l/min] x 70.
Gruß Karl
Alex.Wehner
Zeit: 09.07.2024 17:30:19
3723549
Hallo Karl, diese Werte bekomme ich:
EV (pls)
5
Umwälzpumpe
OFF
Externe Heizung
ON
OFF
OFF
Burner inhibit from solaris
OFF
20S (4-way) Output
OFF
20R (SV) Ausgang
OFF
OFF
Ener-Cut-Ausgang
OFF
Delta-Tr(deg)
0,19
33
22,13
23,92
Außenluft temp.(C)
23,2
23,11
Fin Temperatur(C)
93,38
R/C Sollwert(C)
R/C Setpoint(C)
22,13
23,92
23,2
23,11
46,69
45,75
Betriebsart
Heating
Fehlercode
Thermo Off-Fehler
Warncode
Vorsichtscode
WifiRSSI
-69dBm
FreeMem
227772
Ich habe das Gefühl, dass ich nur Register von 0x50 bis 0x59 bekomme, 0x60 Geht schon nicht mehr, wie würdest du vorgehen?
Sollten diese fehlende Werte überhaupt angezeigt werden, oder ist meine Anlage zu alt?
VG Alex
Kala Nag
Zeit: 09.07.2024 19:38:23
3723577
Ja, hattest Du ja schon gepostet.
Da hilft nur das Ausprobieren von wahrscheinlichen Adressen mit ESP-Altherma, also beispielsweise die von jüngeren Geräten verwendeten Adressen. Ich bin sehr sicher, dass die noch fehlenden Daten an der Diagnoseschnittstelle bereitgestellt werden.
Gruß Karl
Alex.Wehner
Zeit: 09.07.2024 19:50:38
3723580
Du meinst die alle die in dem Ordner Inculde/def sind ausprobieren?
Gruß Alex
Kala Nag
Zeit: 10.07.2024 08:35:32
3723673
Ja, das kann man so machen, wenn man ungefähr weiß, nach welchen Informationen man sucht und die Übersicht behält. Hat man dann eine funktionierende Adresse für die fehlenden Daten gefunden, ergänzt man damit die ursprünglich verwendete, in Summe am besten passende include-Tabelle.
Ich habe tw. Adressen in der include-Tabelle so lange variiert, bis ich eine passende Information bekam.
Ist natürlich mühsam, weil man immer wieder neu compilieren und flashen muss.
Passieren kann dabei nichts, da ESPAltherma über die X10A-Schnittstelle nur Informationen auslesen, aber nichts schreiben kann.
Gruß Karl
Alex.Wehner
Zeit: 10.07.2024 10:11:18
3723709
Hi, einfach nur zum Beispiel diese Adresse in meiner Tabelle kopieren und hochladen?
{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"},
oder an sich die Adresse ändern Zum Beispiel:
{0x52,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"},
Kala Nag
Zeit: 10.07.2024 13:22:29
3723776
Geht beides! Die in Anführungszeichen gesetzte Bezeichnung des Datenpunktes sollte in der Tabelle aber nicht zweimal auftauchen.
orfix schrieb: Hallo zusammen, ein sehr mutiger Bürger hat die Feuerstättenschau...
afrojaner schrieb: Guten Tag, ich möchte im Sommer den Umbau von meiner Heizungsanlage...
Kala Nag
3723776
Seite 27
