Wodtke Lüftermotor, Schneckenmotor
valdebagnes
Zeit: 10.03.2019 11:34:02
2761970
nachdem ich bei meinem Wodtke PE (BJ 2004) nun nach 9 Jahren den Schneckenmotor tauschen musste und bei der Gelegenheit (das Herausziehen des Ofens ist bei mir mit einem nicht unerheblichen Aufwad verbunden) wollte ich auch den Lüftermotor aufgrund hörbarer Laufgeräusche gleich mittauschen.
Er ist zwar noch ok, aber doch deutlich zu hören, also evtl. die Lager bzw. kann es auch sein, dass das Lüfterrad mittlerweile Unwucht durch Ablagerungen oder deren Reinigungen bekommen hat.
Aber bei dem Originalpreis von Wodtke (342.-€) trifft mich ja fast der Schlag.
Der Lüfter selbst ist von ebm-papst und offensichtlich ein Standardmodell mit vielen Ausprägungen (mit/ohne Hall-Drehzahlsensor, mit/ohne Kondensator, verschieden Kabel/Stecker)
Typ: R2E150-AN91-xx (xx sind die Ausprägungen)
Diesen bekommt man in der -01 Version bereits ab gut 110.- (ohne Kondensator, mit Hall-Sensor)
In meinem Ofen ist ein Typ ohne Hallsensor, mit Kondensator und einem 3-poligen Stecker verbaut, Ausführung R2E150-AN91-23
Über ebm-papst, Vertriebspartner F. HDS wurde mit der Typ -10 angeboten, dieser entspricht der Wodtkeausführung (ohne Hall-Sensor, mit Kondesator) jedoch ohne den speziellen Stecker. Hat incl. Versand und Nachnahme 182.-€ gekostet.
Das bedeut einen Aufpreis für den Stecker von 160.-€.
Der Stecker ist auch leicht zu recherchieren, es handelt sich um den Typ MOLEX MLX un den bekommt man bsp. bei RS-electronic für rund 20.-€ für 10st. (Mindestabnahme 10st) also etwa 2€.
Ich habe bei mit den Stecker abgeschnitten und über das Kabel an den Lüfter angeschlossen.
Prinzipiell könnte man sicher auch den Typ -01 nehmen, das Kabel für den Hall-Sensor abschneiden und einen passenden Kondensator einbauen.
Zum Schneckenmotor:
auch hier hat Wodtke ja saftige Preise (230.-€). Das Getriebe scheint nicht die Fehlerursache für die Geräusche zu sein, es wirkt auch sehr massiv gebaut. evtl. könnte man die noch die Messinglager austauschen.
Beim Motor selbst habe ich jedoch noch keine Bezugsquelle herausgefunden. Er scheint vom Hersteller Berger-Lahr zu sein, die gehören jedoch jetzt zu Schneider electronic und dort habe ich noch keinen Kontakt herstellen können.
Anhand der Modellnummer lässt sich auch nicht herausfinden.
Hat hier jemand von euch schon mehr Informationen, bzw. eine aktuelle Typenbezeichnung oder Bezugsquelle des Motors?
Das wäre im Gegenzug für die Lüfterinformationen klasse :-)
Jetzt läuft der Ofen aber erstmal wieder ruhig und geschmeidig :-)
valdebagnes
Zeit: 11.03.2019 11:00:34
2762448
nachdem in den SchneckenAntrieb gestern mal geöffnet habe musste ich feststellen, das der Motor nicht die Ursache der Geräusche war.
Es ist das Getriebe selbst und hier die erste Welle am Motor die die Ursache zu sein scheint.
Nun ich habe ja jetzt 2 Antriebe und wieder Zeit, mal sehen ob man mit ein paar Euro (Lager?) aus den beiden wieder einen funktionsfähigen bauen kann.
valdebagnes
Zeit: 11.04.2019 16:05:53
2772539
So, der Motor ist neusten Recherchen zufolge doch nicht von Berger/Lahr, sondern von Saia-Burgess, gehört zu Honeywell, Modell SM6443/6444.
Berger&Lahr stellt den passenden Ersatzmotor nicht mehr her, man bekommt ab und zu bei ebay welche zu kaufen.
Ich habe zwischenzeitlich mal das Getriebe auseinander genommen, gerenigt und die Gleitlager mangels Ersatzquelle durch Kugellager getauscht.
Nun suche ich noch einen passenden Motor, mit den neuen Lagern ist der Antrieb zwar wieder recht leise, aber meine Ingenieursehre sagt mir: 'da geht noch was'.
wildbarren
Zeit: 11.04.2019 19:45:12
2772577
Die neueren Pelletter haben im Schneckenmotor einen Sanftanlauf und sind damit wesentlich leiser geworden, ob es bei Deinem Wodtke "geht" ?
WB
Werner Breymaier
Zeit: 04.02.2024 16:07:38
3667859
Wodtke Schneckenmotor macht ächzende Geräusche.
Lediglich den Kondensator (EBay 1.5€) ist defekt
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage....
