Rohrlänge pro m² Fußbodenheizung
Bechmann
Zeit: 10.02.2003 12:50:32
8358
Hallo, wer kann mir sagen, wieviel Meter Rohr ich für 1m² Fußbodenheizung benötige, wenn eine Rehau-Noppenplatte verwendet wird? Oder anderesherum, können 360m Rohr für 25m² Fußboden realistisch sein (2 Heizkreise). MfG Bechmann
Wulfmann
Zeit: 10.02.2003 14:27:46
8359
die benötigte Rohrmenge wird nach dem Verlegeabstand berechnet.
Bei einem Verlegeabstand von 10cm benötigt man also ca. 10mtr Rohr.
Bei einem Abstand von 15cm benötigt man ca. 6,6mtr und bei 20cm werden ca. 5mtr Rohr je qm benötigt.
Der Verlegeabstand ist abhängig vom Wärmebedarf des Raumes/Wohnung.
Je grösser der Wärmebedarf desto dichter muss der Verlegabstand sein.
Bei einem Neubau wird in der Regel zwischen 10 - 15cm in Wohnräumen angesetzt. Im Schlafbereich 15 - 20 cm. In den Badezimmern sollte ein Abstand von 10cm gewählt werden, um hier eine schnellere Erwärmung zu bekommen.
Dieses sind aber wie gesagt nur Richtwerte und schließen eine genauere Wärmebedarfsberechnung nicht aus.
Die Anzahl der Heizkreise spielt in diesem Fall nur eine Rolle, wenn es getrennt voneinander genutzte Räume sind.
Mfg
Wulfmann
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
Ruediger1931 schrieb: Die größten Speicherverluste entstehen durch falsche Montage....
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C90
