Neue Therme Vitopend 200 schaltet regelmäßig ab....
jankw
Zeit: 01.02.2009 20:47:38
1049727
Hallo liebe Heizungsfachleute,
ich habe folgendes Problem: Meine neue Heizungsanlage Vitopend 200 schaltet sich regelmäßig bei der Warmwasserbereitung ab, konkret: morgens um 7 läuft die Dusche, nach 2 Minuten geht der Brenner einfach aus, die Heizung geht dann auch nicht mehr. Wenn man das Gerät ganz aus schaltet und dann wieder ein, dann geht´s wieder, häufig aber auch nur für 30 Sekunden, dann steigt er wieder aus. Das kann sich mehrfach wiederholen, manchmal läuft´s dann aber normal.
das ganze Phänomen gibt es etwa 3-4 Mal die Woche und fast immer morgens. 2 Installateure konnten mir bisher noch nicht weiterhelfen. Ich habe nun den Verdacht, dass es vielleicht am Kamin liegen könnte, dass der vielleicht (gerade morgens!?) nicht richtig zieht?
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp, vielen Dank!
kathrin
Zeit: 03.02.2009 00:45:00
1050882
@jankw
Hast du das Kombigerät (mit integriertem Durchlauferhitzer) oder WW-Bereitung mit einem nebenstehenden Speicher, wenn letzteres, wie gross ist dieser? Welche WW-Soll-Temperatur ist eingestellt? Welche min-/max-Leistung hat das Gerät?
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
jankw
Zeit: 03.02.2009 15:12:17
1051288
es ist eine Kombitherme Viessmann Vitopend 200- 10,5-18kw ohne Speicher. Die WW-Soll Temperatur beträgt 50°C.
Auffällig ist, dassdas Gerät fast ausschließlich morgens Probleme bereitet, also dann, wenn es längere Zeit nicht lief.
Danke schonmal für die Info!
Jan
Andre F
Zeit: 03.02.2009 21:25:01
1051702
Hallo!
Wennn die Anlage aus geht, zeigt er denn dann eine Störung an im Display und ist die rote Störlampe an? Die Störlampe dürfte aber nicht an sein da sich eine Störung nicht per aus und wieder einschalten quittieren lässt. Meine Vermutung ist die Abgasüberwachung, dass da ein defekt vorliegt oder wirklich der Schornsteinzug morgens zu wenig ist, aber wieso ging es bist jetzt? Ist etwas verändert worden? (neue Fenster oder ähnliches?)
jankw
Zeit: 04.02.2009 17:18:41
1052612
es ist richtig, die Störlampe geht nicht an, der Brenner geht einfach abrupt aus, so, als würde ein Rechner "abtürzen".
Das Problem besteht von Anfang an, tritt aber nur ab und zu auf. Vorher war eine alte Therme eingebaut (nur WW, Junkers w 275-1), mit der gab es keine Probleme.
Danke schonmal für die Tipps!
Andre F
Zeit: 04.02.2009 19:34:46
1052770
Hallo!
also mir fällt dazu im Moment nur die Abgasüberwachung ein oder der Gasdruckwächter. Bei älteren Geräten werden dies beiden Störungen nicht als Störung angezeigt und das Gerät geht einfach nicht los. Bei neueren Geräten werden aber auch diese beiden Störungen angezeigt.
Tom222 schrieb: Liebes Forum, wir sind in der Planung für 2 MFH mit 8 u....
BavarianEngineer schrieb: Hallo zusammen, wir stehen aktuell vor der Auswahl der richtigen...
