Optimierung (Feintuning) von BWWP - DAIKIN Altherma M HW in Wärmepumpen
Nicht vom Fach 20.10.2023 14:56:01
Letzte Antwort:
 EnergieEffizienzExperte 03.12.2024 09:25:19
Schmeidels
Zeit: 10.09.2024 16:16:28
3741665
Das mit dem Urlaubsmodus hatte ich mich auch schon gefragt. Guter Hinweis!
phunktom
Zeit: 21.09.2024 08:23:18
3744961
Danke für die Mühe. Das Handbuch habe ich, das mit den Zeiten habe ich auch gefunden und eingestellt. Vielleicht habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt: Ich hatte nicht gefunden, wie ichbin das „Monteur-Menü“ komme um ggf. einzelne Parameter anzupassen. Danke für die Hilfe dazu auf jeden Fall schon mal!
Hat jemand hier das Gerät irgendwie per Smart Grid so eingebunden, dass er die Modi darüber steuern kann, evtl auch per Smart Home Automationen?
Zitat von Schmeidels Beitrag anzeigen
Zitat von phunktom Beitrag anzeigen
Also mal ernsthaft. Du machst dir die Mühe, hier zu schreiben und auf Antworten zu warten? Zu deiner Wärmepumpe gabs so ein Heft dazu. DIN A4, 1,8cm stark. Da stehen die Antworten auf deine Fragen klipp und klar drin. Sogar mehrsprachig.
Aber für dich bin ich extra in den[...]
KeMa2008
Zeit: 25.09.2024 20:30:16
3746606
Hallo erstmal, Ich bin durch Zufall auf den thread gestoßen auf der Suche nach einer Erklärung der Einstellungsprobleme die ich habe. Vor einer Woch habe Ich die M HW 200 biv eingebaut und habe ein paar Probleme. Auf den Punkt gebracht:Zeit ist eingestellt. Zeit für WW Bereitung im ECO Modus ist auf 10:00 - 17:00 Uhr eingestellt.Das Problem was ich habe ist das die BWWP mitten in der Nacht, heute um 1:20, anfängt das Wasser wieder warm zu machen. Des weiteren bekomme ich bei der Einstellung P11 ( oberer und unterer Fühler) die selbe Temperatur angezeigt. Außerdem wird keiner der Kontakte die breit gestellt werden genutzt. Für einen Tipp was ich noch an den Einstellungen ausprobieren kann wäre ich dankbar.Danke für die Hilfe und viele Grüße KeMa2008
Kutti73
Zeit: 29.09.2024 10:44:25
3747835
Guten Morgen,
Ich habe ein ähnliches Problem wie mein Vorredner.
Ich besitze eine Daikin Altherma M HW 260.
Betriebszeit habe ich auch auf 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr eingestellt.
Somit soll die BW beim Betrieb meiner Solaranlage das Wasser aufheizen.
Die Pumpe ging immer wie wieder außerhalb der eingestellten Zeit an.
Ich hatte dann nach tagelanger Beobachtung festgestellt, dass sie dann angeht wenn der Temperutunterschied 7 °C ist.
Nach studieren der Bedienungsanleitung habe ich den Punkt Geräteparameter P1 Hysterese gefunden.
Dort wird ja der Wert eingestellt, welches der Temperaturunterschied zwischen Ist und Soll Temperatur zum Anschalten der Pumpe abgibt.
Ich habe diesen dann von voreingestellt 7°C auf 15°C verändert.
Leider ohne Erfolg.
Die Pumpe schaltet immer noch bei 7°C Unterschied an.
Meine aktuelle Firmwaresoftware Netzteil arte J ist U14 und Version L ist U20.
Hat jemand eine Idee, was ich eventuell falsch mache oder noch einstellen muss.
Und kann jemand sagen ob sie die selben Software versionen haben oder ob es schon neuere gibt.
Wie sind die Erfahrungen mit dem Daikin Kundendienst wegen technischer Fragen.?
Wird einem geholfen?
Danke
JoeMiller
Zeit: 29.09.2024 13:14:28
3747927
Erfahrung mit dem Kundendienst hab ich noch keine.
Das Problem scheint aber auch woanders aufzutreten, ggf. kannst du diese beiden Kollegen hier: Daikin Altherma M HW 260 BWWP Zeit Programm klappt nicht. anschreiben und nachfragen ob sie schon eine Lösung haben.
Und bitte hier berichten.
Zeit: 02.10.2024 18:02:11
3749431
Ich habe die Altherma seit heute zu Hause. Habt Ihr sie 1:1 gegen den alten Speicherwassererwärmer getauscht oder wie im Schema dargestellt noch ein Trinkwasser-MAG dazugebaut?
Schmeidels
Zeit: 03.10.2024 20:47:50
3749890
Ich hab bei mir ein komplett neues Sicherheitscenter mit MAG verbaut. Das ist aber kein Muss.
Was ein absolutes Muss ist: Prüfe des Sicherheitsventil, ob es ordentlich funktioniert und auch maximal 7bar zulässt.
JoeMiller
Zeit: 03.10.2024 22:00:31
3749917
mein SV macht bei 6 bar auf. Ich könnte noch ein MAG dazubauen, es ist an der Sicherheitsgruppe (von Syr) vorgesehen.
Derzeit gehen daher etwa 300ml pro Tag über das Sicherheitsventil raus, wenn niemand während des Aufwärmvorgangs das Warmwasser kurz aufdreht.
So gesehen hab ich die BWWP 1:1 gegen den alten Speicher getauscht.
Ferdl
Zeit: 11.10.2024 08:08:59
3753182
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Daikin M HW.
Sie ist ca. seit 3 Monaten installiert und lief seither im ECO Modus einwandfrei.
Nun habe ich die SG Ready Schnittstelle belegt und der Solar Modus funktioniert soweit auch.
Leider habe ich das Problem dass nachdem der Solarmodus aktiv war die WP in den Auto Modus springt und nicht in der zuvor festgelegten Eco Modus.
Habe schon 3 mal wieder auf Eco gestellt. Springt nach der Überschuss Phase immer wieder auf Auto und dadurch springt nachts der Heizstab mit an und nuckelt mir den Akku leer.
Woran kann das liegen, bzw. was kann ich umstellen?
Danke
Eddy73fx
Zeit: 15.10.2024 11:15:59
3755073
ich habe seit Mai24 eine EKHHE260PCV37 in Betrieb.
Nutze den SG-Kontakt für meine PV-Anlage und habe dort am WR die Nutzungszeit hinterlegt.
Bisher ist alles soweit ganz gut verlaufen im AUTO+ECO Modus.
Laufzeit ECO 9:00-14:00 da ich nur einen Kompressoranlauf haben möchte.
Bei einem 2-Personenhaushalt brauche ich keine 75 Grad, deshalb habe ich den Sollwert obere Wassersonde reduziert beim Betrieb mit Heizstab P23.
Soweit hat es über den Sommer funktioniert.
Nun habe ich die Laufzeit ECO auf 16:00 ausgedehnt, da manchmal die Laufzeit zur Erwärmung nicht ausreichte, da nicht genug PV-Leistung vorhanden war.
Seitdem läuft der Lüfter die ersten 1,5 Stunden mit erhöhter Drehzahl und saugt mir sinnlos die Luft aus dem Raum, dabei fällt sogar die Temperatur um1-2 Gad ab, danach erfolgt die Erwärmung bis 16:00 tadellos auf 62 Grad ohne Heizstab(mit entsprechend mehr).
Folglich habe ich versucht mit P49 gegenzusteuern, wirkungslos.
Ich vermute einen Zusammenhang mit den Parametern 60-65.
Da, wie schon von einigen anderen erwähnt, keine vernünftige Beschreibung zur Nutzung vorliegt, werde ich dort tunlichst die Finger von lassen.
Die Berechnungszeit ECO scheint man nicht verändern zu können.Wie bei AUTO P31.
Da ich noch keine Zirkulationspumpe dran habe könnte Schichtbildung eine Rolle spielen, trotzdem muss der Lüfter getrennt zu beeinflussen sein.
Kann dort jemand eine Lösung zu anbieten?
Hat jemand Erfahrung mit dem WIFI Modul?
Mir fehlt einfach ein vernünftiges Monitoring
Schmeidels
Zeit: 15.10.2024 12:18:25
3755098
Zitat von Ferdl Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Leider habe ich das[...]
Ich fürchte, dass das eine Eigenart/Fehler der Steuerung ist.
Du müsstest aber über die Parameter zur not den Heizstab so konfigurieren können, dass er auch im Auto.-Modus nicht anspringt. Auch im Auto-Modus sollte dieser ja nur bei Entnahme während des Aufheizens anspringen.
Zeit: 02.12.2024 11:59:57
3781466
Noch zur Ergänzung, was mir gerade eingefallen ist, weil du von "Parametern" sprachst:
Wie man in das kennwortgeschützte Konfigurationsmenü gelangt, steht (inkl. Passwort) auf Seite 27.
Wenn ich den Anweisungen auf Seite 27 folge, wird mir direkt Parameter A angezeigt und nicht die 00 zur Eingabe des Kennworts. Die WP ist nicht gelaufen, während ich das einstellen wollte. Sollte die WP trotzdem nicht im Stand-By gewesen sein, wie komme ich dort hin?
Danke
Schmeidels
Zeit: 03.12.2024 07:43:13
3781937
Danke
Ausschalten!
Dass sie nicht läuft, bedeutet nicht, dass sie im Standby ist.
Mach die Tastensperre raus (3 Sekunden "Power" gedrückt halten).
Dann mit dem Powerknopf ausschalten, dazu länger gedrückt halten.
Dann ist sie im Standby und du kommst mit der Tastenkombination ins Menü.
Steht auch so in der Anleitung.
Zeit: 03.12.2024 09:25:19
3782014
Ausschalten!
Dann ist sie im Standby und du kommst mit der[...]
Hat geklappt, danke
orfix schrieb: Hallo zusammen, ein sehr mutiger Bürger hat die Feuerstättenschau bemängelt, das Gericht hat ihm bei 3 Punkten Recht gegeben. 2 Punkte wurden auch bei mir berechnet, wie kann so etwas passieren? Bekomme...
afrojaner schrieb: Guten Tag, ich möchte im Sommer den Umbau von meiner Heizungsanlage selber umsetzten. Ich bin absolut kein Profi und nicht vom Fach, trotzdem möchte ich das selber versuchen. Ich habe mich für die...
