| Zeit:
07.09.2024 08:15:54 |
Hallo liebe Lambda Nutzer, seit ein paar Tagen ist meine neue EU08 in Betrieb. Bisher war es ja immer noch zu warm, um den Heizbetrieb zu starten. Heute Nacht war es jetzt allerdings kühler und ich hätte erwartet, dass die Lambda jetzt auch anfängt zu heizen. Das hat sie aber nicht. Mein Verständnis (und bitte korrigiert mich, wenn ich hier was falsch verstanden habe): - Ich habe eingestellt, dass ab 18 Grad AT der Heizbetrieb beginnt (kann vermutlich auf 16 Grad runter, aber zum Test habe ich das bei der Installation auf 18 Grad gesetzt). - Nachtabsenkung mache ich nicht - AT ist 14,3 Grad (berechnet von Lambda 16,5) - warmes Wasser mache ich nur von 12.00 . 13.00 Uhr (das funktioniert auch) Also müsste doch die Heizung anspringen? Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Lambda aus bleibt? Hier jetzt hoffentlich die Screenshots: |
| Zeit:
07.09.2024 08:30:33 |
| Zeit:
07.09.2024 09:51:24 |
Vielleicht berechneter Wert -3 Grad hysterese? Steht was in der Anleitung?
| Zeit:
07.09.2024 10:11:40 |
Wenn dein RL oder dein Puffer die gewünschte Temp. hat warum soll sie anspringen. Bei 18 Grad frägt sie das Haus ab.
Gutefrage
| Zeit:
07.09.2024 11:38:59 |
Servus, wenn Du Heizgrenze 18 eingestellt hast und die berechnete AT also der Wert für die Kurve bei 16,5 ist eine Voraussetzung fürs Anspringen erfüllt. Dann ist noch die Frage welche Heizkurve Du eingestellt hast.. Bei so hoher AT kann es dann durchaus sein dass die RL Solltemp in Deinem Vorlauf niedriger ist als Isttemperatur im RL. Dann geht noch die Hysterese weg. also noch kein Grund zur Panik. Wenn Du unbedingt ausprobiern willst ob sie anspringt, dann setze die Kurve bei 25 Grad und 0 Grad einfach mal um 10 Grad hoch und schon kannst Du staunend zuschauen. Habe die gleiche Maschine und solche Spielchen natürlich auch am Anfang gemacht. Gruss vom Hut Gruss vom Hut
| Zeit:
07.09.2024 11:39:52 |
Zitat von gutefrage Wenn dein RL oder dein Puffer die gewünschte Temp. hat warum soll sie anspringen. Bei 18 Grad frägt sie das Haus ab. Gutefrage Ich habe keinen Puffer. Und auch keinen Mischer oder zusätzliche Pumpe. Müsste ab 18 Grad (und heute früh lagen die Temperaturen drunter) nicht die Pumpe der Hydraulikstation / Inneneinheit angehen und dann auch relativ kurz danach die WP? Sage ich mit meinen Einstellungen ( Heizkurve) nicht, dass bei den 14 Grad AT, die wir heute früh hatten, bitte 27 Grad Heizwasser im Rücklauf meiner FBH sein soll? Das hatte es ja nicht. Also hätte doch die WP angehen müssen?
| Zeit:
07.09.2024 16:09:10 |
AT 24 Std. Durchschnitt? So ist es bei meiner Heizung
| Zeit:
08.09.2024 19:00:26 |
Hallo Micha, die tatsächliche aktuelle AT ist nicht entscheidend für das Anspringen. Die Lambda berechnet die für die Heizkurve relevante Temperatur, aus 2 - 3 Faktoren Durchschnittstemperatur der letzten 24h, Temperatur der letzten Stunde und falls Prognose aktiviert ist erwartete Temperatur des nächsten Tages.. Will heissen wenn es bei Dir mal 14 Grad hat und Du kommst aus der warmen Zeit, ist die berechnete Temperatur deutlich höher und es tut sich erst mal nix, vor allem wenn Du noch Hysterese hast. Wie Du mal testen kannst hab ich ja schon geschrieben. Gruss vom Hut
| Zeit:
08.09.2024 22:52:50 |
Hallo Hut, ich habe das schon getestet. Und zwar habe ich beim Heizkreis das Solltemp. Offset um 10 Grad hochgesetzt. Das ist mW dasselbe, wie die Heizkurve um 10 Grad parallel zu verschieben. Als VL wird dann 37 Grad angezeigt. RL: 32 Grad. Im WP Modul wird der VL mit 21,2 Grad angezeigt. Sie steht auf Automatik und Betriebsbereit, scheint aber keine Anforderung vom Heizkreis zu bekommen. Warmwasserbereitung funktioniert (mache ich. x täglich). Ich glaube irgendeine Einstellung im Heizkreis macht noch Kummer und verhindert, dass der Heizkreis warmes Wasser anfordert. Hier habe ich die Raumtemperatur im Verdacht. Und zwar wollte ich meine Wohnzimmertemperatur, die ich per KNx bekomme, an die Lambda per Modbus übertragen. Das habe ich aber auf die Schnelle nicht hinbekommen. Leider kann ich als Anwender dies nicht selbst wieder rauskonfigurieren. Muss dazu wohl meinen Heizungsbauer nochmal behelligen. In dem Zusammenhang habe ich noch ne Frage: Kann Lambda eigentlich auf meine Anlage zugreifen? Ich habe noch nichts weiter eingerichtet. Habe aber schon von Connected Heat gelesen. Muss ich mich dazu anmelden oder macht das der Heizungsbauer mit der Registrierung der WP? Ist das kostenlos? Bekommt ihr / bekomme ich regelmäßig Software-Updates / neue Firmware aufgespielt?
| Zeit:
08.09.2024 23:19:21 |
ja die können das, und machen es kostenlos. Hast du keine Einladung bekommen. Oben rechts steht doch was sie macht Sperrzeir. Anforderung usw.
Gutefrage
| Zeit:
09.09.2024 00:05:17 |
bei der Wärmepumpe steht: - Automatik - Keine Anforderung - Betriebsbereit
bei, Heizkreis steht: Betriebsart: Automatik heizen
Inzwischen habe ich es auch geschafft, meine Raumtemperatur per Modbus zu übertrgen. Die wird jetzt im Heizkreis angezeigt.
Die Frage ist, warum die WP keine Anforderung vom Heizkreis bekommt. Denke, da liegt das Problem
| Zeit:
09.09.2024 12:30:24 |
Wenn deine berechnete Außentemperatur (das ist die in dem weißen Rahmen und der weißen Schift oben links neben der tatsächlichen) unter der Heizbetrieb-Außentemperaturschwelle liegt und deine VL- Temperatur minus Spreizung minus Hysterese und ev. Nachtabsenkung größer ist als deine rücklauftemperatur, dann sollte das Maschinchen laufen. Auslöser für den start der WP ist, sofern alles andere richtig eingeschaltet ist, immer die rücklauftemperatur.
| Zeit:
09.09.2024 21:05:26 |
Heute war zufällig nochmal der Heizungsbauer da und hat sich das dann gleich nochmal angeschaut. Er meinte, den Fehler in der Konfiguration gefunden zu haben. Und zwar in der Konfiguration der Module. Dort hat er die Master IDs verändert. Seither pumpt die Heizung Wasser durch meine Rohre. Da Rücklauf aber noch durch aufgeheizten Estrich hoch genug ist, springt die WP nicht an. Aber immerhin zeigt sie jetzt "Umwälzen" statt "Keine Anforderung" rechts oben an. Allerdings macht sie jetzt kein warmes Wasser mehr. Habe extra die Zeit für die Warmwasserbereitung bis 22:00 Uhr verlängert. Und mein Wasserkessel hat nur noch 35 Grad oben und 22,5 Grad unten. Aber trotzdem springt die WP nicht an. Kann mir jemand von Euch sagen, wie die IDs bei Euch eingestellt sind. Idealerweise jemand, der auch keinen Pufferspeicher hat. Bei mir ist das so: KonfigurationDiese Einstellung findet ihr unter der Gesamtübersicht der Anlage und dann auf die Zahnrädchen links oben und dann das dritte Icon von oben
| Zeit:
09.09.2024 22:16:59 |
Bei mir haben WP, Heizkreis und Brauchwasser die Verbindung HZS 5240
| Zeit:
09.09.2024 22:24:12 |
Und Du hast auch KEINEN Puffer?
| Zeit:
10.09.2024 00:18:42 |
Nein, ich habe nur meinen Heizkreis und den Hygienespeicher
| Zeit:
10.09.2024 08:28:03 |
Mein Vorschlag: Heizkreis - Master 1 - Direct - Station 1 -- Hat das mit dem Warmwasser bisher so funktioniert? Die aktuelle Einstellung Master2 müsste eigentlich dafür sorgen das kein Warmwasser von der Wärmepumpe gemacht wird ?!? Normalerweise würde ich hier das hier einstellen : Warmwasser - Master 1 - Verbindung HZS 5420 -Station 1
| Zeit:
10.09.2024 08:34:49 |
steht alles im Handbuch drin.
Gutefrage
| Zeit:
10.09.2024 09:04:44 |
ach ja - bei mir stehen alle Parameter auf Master 1 und Station 1
| Zeit:
11.09.2024 22:23:09 |
Kurzer Nachtrag: Der Lambda Support hat sich das angeschaut und alles auf 1 eingestellt. Seither funktioniert Heizung und Warmwasser.
| Zeit:
11.09.2024 22:48:09 |
Jetzt habe ich aber noch eine Verständnisfrage zum Verhalten des Reglers: Meine WP ist heute früh um 4 und um 11:00 Uhr angegangen. Allerdings seit 9 Stunden nicht mehr. Und ich würde gerne verstehen, warum sie am Abend (als ich die screenshots gemacht habe) nicht angesprungen ist. Der Heizkreis steht auf "Heizen". Aber die WP steht nur auf "Umwälzen". Und das verstehe ich nicht, denn nach meinem Verständnis wird doch vom Heizkreis eine VL Temp. von 30,5 Grad VL / 25,5 Grad RL angefordert. Die WP hat aber nur 23,8 Grad. Warum geht sie dann nicht mehr an, sondern wälzt nur das Wasser um - in meinem Fall (ohne Puffer und Mischer/weitere Pumpe) pumpt sie doch nur das Wasser in der FBH im Kreis rum. Wäre das Wasser in der FBH noch warm genug (30,5 Grad), dann würde ich das ja verstehen. Aber so verstehe ich es nicht. Bei welchem Ereignis wird die WP denn wieder anspringen? Laut Handbuch müsste sie nach meinem Verständnis anspringen, wenn die durch ein anderes Modul (hier der Heizkreis) eine Anforderung hat, die höher ist, als das Wasser in der WP (was bei mir ja der Fall ist). Leider sehe ich nicht alle Einstellungen, da ich nur Zugriff Level 1 habe. HeizkreisWärmepumpe |
| Zeit:
11.09.2024 22:58:00 |
Und du hast auch keine ERR/ Stellantriebe? Oder die sind auch alle ganz auf? Die WP kommuniziert nicht mit den stellantrieben und wenn die alle zu wären, gibts für die WP keine Anforderung. Kann aber bestimmt auch an diversen Einstellungen liegen. Lambda kenne ich da nicht.
| Zeit:
11.09.2024 23:52:54 |
Nein keine Stellantriebe. @Hut: ich habe Deinen Beitrag gelesen, dass die Lambda nach mehreren Faktoren bestimmt, ob die WP anspringt. Ist das irgendwo im Detail beschrieben? Dadurch dass ich keinen Puffer habe, bringt mr das Umwälzen ja nichts oder zumindest nicht viel. Ich würde gerne verstehen, was getan werden muss, damit keine 9 Stunden die Heizung aus ist (mein Haus ist 25 Jahre alt und nicht so extrem gut isoliert, wie Neubauten). Muss ich die Hysterese von 5 auf 3 Grad umstellen lassen?
| Zeit:
12.09.2024 08:21:25 |
Moin, deine Rl Temperatur ist noch zu hoch, weil deine Heizkurve so steht. Jetzt gehst du auf Anwender klickst auf Heizkreis dann komm rechts + - Offset denn stellst du dann mal auf + 5 dann wird deine Sockeltemperatur um 5 angehoben. wird es dir zu warm stellste die wider runter. Gutefrage
| Zeit:
12.09.2024 08:28:09 |
auf der Heizkreisseite sind oben Links 3 Schieberregler wenn du die anklickst kommt ein Symbol wie ein Winkel den Winkel klickst du an. Dann siehst du deine Heizkurvewenn du die siehst verstehst du die auch. Verstellbar nur mit Anwender den kannst anklicken und noch mal häkchen klicken. Viel Spass. Gutefrage
