Zylinder für zwischen Becken und Armatur zur Erhöhung?
KR0815
Zeit: 07.09.2024 23:55:48
3740876
Du meinst so Wasserhähne wo dann im 60 cm tiefen Waschbecken das Wasser 3 cm von der hinteren Begrenzung in einer Höhe rauskommt das man nicht mal die Hand drunter bekommt?
Oft gesehen, oft gelacht - oft in murksig umgebauten Restaurants gesehen
Sorry, so einen Dreck kauft man nicht - und falls doch entsorgt man ihn klammheimlich und kauft was vernünftiges
es gibt für wenig Geld vernünftigeres, sogar mit ausziehbarem Schlauch für die Gieskanne
Stefan8787
Zeit: 07.09.2024 20:16:22
3740836
Martin24
Zeit: 07.09.2024 19:29:33
3740832
Poste mal einen Link damit wir wissen, wovon Du redest.
Eine Absperrung am Auslauf einer Niederdruckarmatur ist jedenfalls eine ganz schlechte Idee ...
Tobias Claren
Zeit: 07.09.2024 17:29:58
3740808
@Martin24
Diese Aufsätze gibt es in jedem Baumarkt.
Wenn es keine Waschbecken-Einloch-Armaturen in der Art von Wannen-Armaturen-gibt, ist das wohl die einzige Möglichkeit.
Martin24
Zeit: 05.09.2024 15:54:43
3740346
Zitat von winnman Beitrag anzeigen
Ich glauber der TE will einfach ober dem Waschtisch den Zylinder hinstellen und dann die Anschlüsse der Armatur da durchstecken damit die Ausläufhöhe weiter oben ist (damit man ev. Gießkannen, . . . damit befüllen kann.
Ausgangspost icht gelesen?
"wenn man dann einen Aufsatz (Z.B. 3/8"-T-Stück mit Ventil) von 4-5cm Länge an den Auslass schrauben will."
winnman
Zeit: 05.09.2024 15:10:39
3740335
Martin24
Zeit: 05.09.2024 12:30:22
3740286
Willst Du eigentlich wirklich am Auslauf einer Niederdruckarmatur ein T-Stück mit Absperrventilen montieren?
muscheid
Zeit: 05.09.2024 09:19:54
3740218
Niederdruck ist nicht mehr so gängig, da gibts nicht mehr viel. Alternativ: Durchlauferhitzer, bei HD Armaturen han man volle Auswahl.
Tobias Claren
Zeit: 04.09.2024 10:16:08
3739897
Also gibt es nichts Fertiges in der Art (kein Interesse seitens Herstellern damit Geld zu verdienen), und man muss im Metallverarbeitungs-Forum mal fragen ob es Rohre gibt die in Frage kämen.
50mm Außendurchmesser, und 7mm (bzw. 6-8mm) Randdicke (Hauptsache mindestens 35cm-Loch, und ~7,5mm Rand), und falls Existent verchromt oder Edelstahl (wenn das nicht gebürstet ist, ist es ja ähnlich Chrom).
In Moosgrün gibt es so etwas ja eher nicht.
Oder aus Holz (ein Stück Teak, oder etwas Frittiertes) :-/ .
Ja, bisher sah ich evtl. ein oder zwei Armaturen, aber noch keine Niederdruck-Armatur mit z.B. 15cm Abstand und ~15-20cm Höhe für ein kleines Gäste-WC-Becken.
Mit einem Hebel. Ich sah eine klassische Armatur mit zwei Drehgriffen, aber eine Temperatur nicht immer neu einstellen zu müssen wäre besser.
Gerade, wenn man am DLE keine Temperatur einstellen kann.
Oder auch zwei Stück, dann aber wie bei Küchentisch-Armaturen mit einer Mischseite, und einer Durchfluss-Seite. Das wäre noch besser, da man es weniger leicht verstellt als bei einem Einhebelmischer. Ideal wären da sichtbare und evtl. einrastende Stufen, so dass man sich merken kann wo es z.B. etwa 35°C hat.
Aber Küchentisch-Armaturen sind größer, und dann auch noch als Niederdruck...
muscheid
Zeit: 04.09.2024 09:57:35
5
3739887
Es gibt erhöhte Waschtischarmaturen, dazu braucht man kein Zwischenstück.
Im übrigen ist der Armaturenauslauf als "freier Auslauf" gemäß EN 1717 konzipiert und damit eine Absicherung für die Trinkwasseranlage. Etwas dort anzuschließen würde den Schutz aufheben und ist nicht zulässig.
Tobias Claren
Zeit: 04.09.2024 09:35:34
3739876
Hallo.
Gibt es evtl. Teile die man zwischen Armatur und Waschbecken setzt, um diese zu erhöhen?
Ich bin nicht der Einzige der so etwas sucht(e), mindestens einen erfolglosen Eintrag in einem Nicht-Fach-Forum fand ich über Google.
Gerade bei diesen niedrigen Armaturen von evtl. 5cm Höhe wie im Bad oder evtl. Gäste-WC, wenn man dann einen Aufsatz (Z.B. 3/8"-T-Stück mit Ventil) von 4-5cm Länge an den Auslass schrauben will.
Wenn diese Armaturen mit zwei Stehbolzen fixiert werden, kann man diese Höhe ausgleichen, oder notfalls längere Gewindestangen einsetzen.
Also ein Zylinder mit bei 5cm Durchmesser evtl. 7mm Wanddicke, unterschiedlichen Höhen, und auf einer Seite eine Gummidichtung.
Durchmesser variieren evtl., bei den "Stumpf-Armaturen" sind evtl. 50mm normal.
Es muss aber auch nicht perfekt passen, etwas größer geht ja auch, solange das Loch dem in einem Waschbecken entspricht.
Sogar ein Würfel wäre optisch nicht zwingend schlecht.
Gerade bei viereckigen Armaturen (wie bei Hansgrohe Vernis Shape), aber auch unter runden Armaturen.
Reeja schrieb: Guten Morgen, ich habe eine Frage zur Therma V R290 9KW, die...
Lisalein schrieb: Hallo zusammen, ich bin aktuell völlig verzweifelt und hoffe...
