| Zeit:
11.07.2024 14:30:03 |
Hallo zusammen, wir brauchen ein neues Garagentor. Die vorhandene Öffnung in der Mauer ist 2,60 m breit und 2,40 m hoch. Habe mir vorort ein Angebot über eine Standardgröße (Hörmann Aktions-Sektionaltor) und einer Maßanfertigung (auch Hörmann) machen lassen. Es gibt bei Hörmann z.Zt. die Aktions-Sektionaltore mit gutem Preisverhältnis, aber leider nicht in meinem Maß. Möglich wäre B 2,50 x H 2,25 m oder eben B 2,75 x H 2,25 m. Da ich ungerne was in der Breite verlieren würde, ist meine Idee das 2,75 m breite Tor einzubauen. Es ist seitlich jeweils noch über 40 cm Mauer, also Platz genug. Einbauen möchte ich es selbst. Seht Ihr Nachteile in dieser Lösung? Leider ist das maßangefertigte Tor um knapp 600€ + MwSt teuerer. Danke schon mal für euere Meinung dazu. Gruß O-Franke
| Zeit:
11.07.2024 16:55:35 |
Nachdem ein Sektionaltor üblicherweise sowieso "hinter" der Mauer verbaut wird und Du ja von 40cm seitlicher Reserve schreibst ist das kein Problem!
Eventuell muß man halt noch einen Kantenschutzwinkel mit Gummilippe extra anbringen!
| Zeit:
11.07.2024 19:36:38 |
Du kannst das 2,75m Tor entweder in voller Breite hinter den Anschlag montieren oder auch in der Breite millimetergenau anpassen indem Du einfach die Sektionen kürzt.
| Zeit:
11.07.2024 21:43:24 |
Genau. Schreib mal Hörmann an. Die verkaufen natürlich gerne Maßanfertigungen. Aber am Ende kürzen die auch nur alles ein was die sich gut bezahlen lassen und Lieferzeiten verursacht.
| Zeit:
12.07.2024 05:46:37 |
Zitat von Hannes/esbg Eventuell muß man halt noch einen Kantenschutzwinkel mit Gummilippe extra anbringen!
Das ist ein guter Tipp. Da wäre vieleicht auch eine Bürstendichtung möglich. Die gibt es in verschiedenen Höhen. |
| Zeit:
12.07.2024 05:51:11 |
Zitat von lowenergy ... oder auch in der Breite millimetergenau anpassen indem Du einfach die Sektionen kürzt. Das braucht man vermutlich eine Format-Kreissäge mit entsprechenden Sägeblatt. Habe ich nicht und dann ist da auch die Gefahr des Zerkratzens. Da lasse ich lieber die Breite wenn technisch nichts dagegen spricht.
| Zeit:
12.07.2024 05:52:43 |
Eine Handkreissäge oder notfalls auch eine Stichsäge mit geeignetem Blatt genügen völlig zum einkürzen der Lamellen. Die Schnitte sind hinterher auch unsichtbar unter den seitlichen Schutzblechen der Sektionen abgedeckt. Das mit der zusätzlichen Dichtung würde ich persönlich nicht machen, weil sich das während des Jahres bei den veränderlichen klimatischen Bedingungen negativ auf den Torlauf auswirken könnte.
| Zeit:
12.07.2024 07:50:04 |
Zitat von lowenergy ... oder auch in der Breite millimetergenau anpassen indem Du einfach die Sektionen kürzt. OK, gerade gefunden, da gibt es ja sogar ein Set mit Anleitung. hoermann-kuerzung-torbreite-anleitung.pdf |
| Zeit:
12.07.2024 08:01:52 |
Erst mal Danke für euere hilfreichen Antworten! Brauche noch einen Tipp: In der Höhe habe ich ja eine Lücke von 15 cm. Das neue Tor ist 2,25 m und die Sturzhöhe 2,40 m. Wie würdet Ihr das einigermaßen optisch ansprechend verschließen? Eine Dämmung ist nicht nötig, die Garage ist freistehend und nicht beheizt.
| Zeit:
12.07.2024 08:08:16 |
| Zeit:
12.07.2024 08:35:51 |
Zitat von lowenergy mmh, nicht gerade günstig im Vergleich zu Tor.
| Zeit:
12.07.2024 09:40:11 |
Zitat von Hannes/esbg Nachdem ein Sektionaltor üblicherweise sowieso "hinter" der Mauer verbaut wird und Du ja von 40cm seitlicher Reserve schreibst ist das kein Problem!
Eventuell muß man halt noch einen Kantenschutzwinkel mit Gummilippe extra anbringen! ist bei uns ohne kantenschutz eingebaut .seit 5 jahren alles gut .die 600 € mehrpreis ,oder tor, kleiner machen ,kanst du dir Sparen. MFG Wilfried
| Zeit:
12.07.2024 17:14:57 |
Zitat von O-Franke ... nicht gerade günstig im Vergleich zu Tor. Du kannst dir auch einfach ein entsprechend zugeschnittenes und farblich angepasstes Brett oder eine WPC-Diele in passender Farbe als Sturzblende montieren.
| Zeit:
12.07.2024 20:29:14 |
Hi, oder 3 Meter Alu Richtlatten passend kürzen, ggf. lackieren.
| Zeit:
12.07.2024 21:29:48 |
durch Zufall gefunden - und sehr begeistert: kantfuchs24.de
Und nein, weder verwandt noch verschwägert....
| Zeit:
15.07.2024 08:34:02 |
Zitat von O-Franke Zitat von lowenergy [...] mmh, nicht gerade günstig im Vergleich zu Tor. Das hat sich erledigt. Das gleiche Blendenset mit 150 x 3200 mm kostet beim örtlichen Händler 62€ + Mwst. Warum die bei dem verlinkten Händler so teuer ist weiß ich nicht. Somit ist das komplette Thema für mich geklärt. Danke für euere Antworten, die sehr konstruktiv sind!
| Zeit:
22.12.2024 06:10:57 |
Zitat von glasklar Zitat von Hannes/esbg [...] ist bei uns ohne kantenschutz eingebaut .seit 5 jahren alles gut .die 600 € mehrpreis ,oder tor, kleiner machen ,kanst du dir Sparen. MFG Wilfried Hallo zusammen, Habe nun leider genau das selbe Problem wie der Ersteller. Tor ist aber leider bereits schon eingebaut. Fand die Idee mit der Bürstendichtung nicht schlecht. @wilfried: erstmal schön zu lesen, dass du damit kein Problem hast. Entsteht aber (von vorn geschaut) nicht eine „Dreckecke“ hinter dem Mauerwerk? Frohe Weihnachten Thomas
| Zeit:
22.12.2024 11:25:03 |
Zitat von ThomasHildesheim Zitat von glasklar [...] Hallo zusammen, Habe nun leider genau das selbe Problem wie der Ersteller. Tor ist aber leider bereits schon eingebaut. Fand die Idee mit der Bürstendichtung nicht schlecht. @wilfried: erstmal schön zu lesen, dass du damit kein Problem hast. Entsteht aber (von vorn[...] Hallo ThomasHildesheim Bei uns ist rechts und links ,eine Schattenfuge von 2 cm .ist auch nicht störend . MFG Wilfried
